Peugeot 307 - Voir le sujet - Corps étranger dans boite de vitesse. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
factis
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 03:42    Sujet du message: Corps étranger dans boite de vitesse. Répondre en citant
Salut à tous !
Voila ma "petite" mésaventure :
Après avoir effectué la révision complète de ma voiture (307 2.0 HDI, boite manuelle) ainsi que la purge des freins, je m’attaquais à la purge de boite de vitesse pour finaliser le tout.
J'ai démonté les deux vis de purge, vidé la boite, et m’apprêtais a finir d'injecter la premier seringue du nouveau liquide (avec des grosses seringues et un petit flexible, ça passe assez bien ... en théorie ..) mais lorsque je retire le flexible pour recharger à nouveau ma seringue, le petit embout (petit tube de plastique souple - type plastique transparent que l'on trouve en animalerie - long 5mm, diam 6mm environ & épaisseur max 1mm, au bout du flexible) se détache et tombe ... dans la boite Grrr ! !!!
Je tente de le récupérer avec un petit fil de fer, sans succès, je purge 2 fois de suite (avec la même huile) en espérant le récupérer avec la purge ... malheureusement l'embout semble avoir pris racine ...
Du coup il me reste encore une option : rouler un peu pour faire circuler l'huile dans la boite et prier pour que l'embout trouve le chemin du fond de la boite pour pouvoir le récupérer rapidement.
=> Est ce que si l'embout venait a passer dans les dentures, cela engendrait des (gros ugrrrh maladeuuuuh) dommages ? ou bien se ferait il simplement "digérer" ?
=> sinon avez-vous des idées pour le récupérer sans déposer toute la boite ?
Merci d'avance pour vos avis et suggestions Hiiiiii :)
christon67
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut premierement tu aurais du utiliser un tuyaux type gaine electrique ou aquarium de gros diametre relier a un entonnoir , ça t'aurais permis de remplir plus rapidement , maintenan le mal et fait , donc si tu parle d'un simple bout de plastique type aquarium les pignon dla boite n'en feras qu'un bouché pour moi tu peux rouler , ca m'est arriver une fois et j'ai laisser , j'ai pas eut de souci attend l'avais des autres mais pour moi pignon vs bout de plastique , pignon vainqueur ...
factis
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton avis christon67
Citation:
Sur le coup on se dit vraiment "pourquoi je l'ai pas pas viré avant ce $%*# de bout de plastique ?!". maintenant je le fait avec une durite et un entonnoir, un peu plus long, mais au moins plus de risque d'y laisser encore un morceau.
Bon après avoir fait un petit tour histoire de brasser toute l'huile, je vais retenter une Nieme vidange, et espérer que cette fois ci sera la bonne.
Si d'autre on un avis/conseil sur la question, hésitez pas. Wink
babas06
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
C est pas de chance mais a mon avis ca va obligatoirement passer dans les pignons et va etre macher, refaire une vidange de boite dans quelque centaines de kilometres pour recuperé ce qu il reste.
factis
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon, 15km de fait, avec des virages serrés, garé dans tout les sens en pente, 2 nouvelles vidanges et toujours pas de trace de ce satané bout de plastoque !! (je précise qu'il coule dans l'huile, et plutôt vite même ...)
Je remplacerais l'huile dans 2 semaines, par de la nouvelle huile, en priant pour que le morceau veuille bien se diriger vers la sortie, et si possible sans passer par la case roues dentées / broyage / bousillage de boite.
wait & see ...
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile ne chauffe pas dans une boite de vitesse ?
V@l972
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si pourquoi ?
wait & see ...
Vu le trajet, la vitesse à laquelle la boite tourne et la taille/matière du morceau que tu cherches je pense que tu peux rouler en toute confiance. Le débris est loin Wink
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si sa chauffe, le plastique se fragilise, voir fond donc il ne doit pas rester grand chose du morceau à mon avis...
babas06
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Dans une BVM l huile ne chauffe tellement, pas comme dans une BVA .
factis
MessagePosté le: Mar 16 Oct 12 à 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, 30km de plus et toujours aucun signe suspect.
Effectivement, j'y avais pas songé mais du plastique souple dans de l'huile à 40/60° l'assoupli encore plus, une petite chance supplémentaire qu'elle se fasse broyer sans aucun autre dommage : une nouvelle un peu rassurante, quoi que ... Confused
Mais sinon, l'huile ne chauffe pas vite, en tout cas c'est plus le moteur qui réchauffe l'huile plutôt que la boite elle même.
