Peugeot 307 - Voir le sujet - Help! Tremblement + fuite injecteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GUIGUI78
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 13:29    Sujet du message: Help! Tremblement + fuite injecteur Répondre en citant
je vous explique mon problème, j'ai acheté une 307 sw il y à deux mois et depuis quelque jour ma voiture tremble légèrement au ralentie avec un petit claquement et je me suis aperçus que j'ai un de mes injecteur qui fuit (suintement au niveau de la culasse).
De temps en temps j'ai aussi une perte de puissance (il suffi que je relâche la pédale et que j’accélère pour que la puissance revienne).
J'aurais voulus savoir si mon claquement et tremblement venait de la fuite?
Ma voiture est une 1.6 hdi 110 de 2004 phase sans FAP avec 159000km, hormis ces soucis la voiture fonctionne bien et démarre du premier coup à chaud comme à froid.
La distri, courroie d'alternateur, volent moteur et embrayage ont été fait à 145000km.
voici une vidéo pour vous rendre compte du bruit du moteur
http://www.youtube.com/watch?v=vYWMXUQ3Dk4&feature=youtu.be
Merci d'avance pour vos lumières[/url]
cagou33
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hum moi je dirai un injecteur qui grippe!
GUIGUI78
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
peut on savoir avec la valise (que j'ai en ma possession) quel injecteur est défectueux?
Cacahuette
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 14:56    Sujet du message: injecteur Répondre en citant
Bonjour,oui normalement avec la valise tu peux détecter le ou lesquels injecteurs sont défectueux.Il me semble que j'avais fait comme ça.En tout cas bon courage parce que si c'est ça,ça douille!!!!!!! Confused
Ma première peugeot!
GUIGUI78
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un connaitrait il la marche à suivre pour savoir si un injecteur est HS car je ne trouve rien avec la valise.
GUIGUI78
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé la marche à suivre, voici les infos données :
Tour/MN : 736
Débit injecté mesuré : 6,28 MG/COUP
Injecteur 1 : -1,20 MG/COUP
Injecteur 2 : -0,49 MG/COUP
Injecteur 3 : +2,10 MG/COUP
Injecteur 4 : -0,25 MG/COUP
Consigne de débit gazole délivré par la pompe : 1231,37 MM3/SEC
Je trouve le débit de l'injecteur 3 un peu bizarre (d’ailleurs il suinte légèrement), un avis de quelqu'un de plus confirmé serait le bien venu.
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
avec quelle valise tu as contrôlé ?
correction maxi pour injection EDC16
en mg/coup =+ ou - 2,5mg/cp
en mm3/coup = + ou - 3mm3/cp
donc le 3 est dans la norme !
essaye de resserrer le raccord ou l'embase de fixation ou alors la fuite vient du joint comme souvent sur ce moteur!
GUIGUI78
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
est ce que la fuite (vraiment minime) peut entrainer des vibrations au ralentis et des perte de puissance de temps en temps (pédale à fond à 130KLM/H, je relâche la pédale, je ré appuis et la la puissance revient).
Ps : la valise est une valise PSA (logiciel PP2000)
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
GUIGUI78 a écrit :
Merci,
donc les données sont en en mm3/coup et pas en mg/coup !!!!c'est pas pareil !!!!
essaye de trouver d'où viennent les suintements !après je ne sais pas d'où vient ton problème!
GUIGUI78
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien écrit "mg/coup" sur le logiciel et le suintement vient du joint je pense (au niveau de la culasse)
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi en edc16 c'est exprimé en mg/coup
et en edc15 en mm3/coup Wink
la prochaine fois tu feras une capture d'écran!
