Peugeot 307 - Voir le sujet - Bougie trempé d'huile ?... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gabix83
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 17:21    Sujet du message: Bougie trempé d'huile ?... Répondre en citant
salut tout le monde,
voilà mon soucis, j'ai la voiture qui depuis peu de temps galère à démarrer le matin mais pourtant les bougies ont 2 mois ...
Je démonte donc afin de les tester et là surprise, les électrodes sont trempé d'huile ....
Je suis pas mécano du tout mais il me semble que c'est pas bon quand il y a présence d'huile sur bougies ...
C'est un essence et a 140 000 KM.
Si il y a des connaisseurs, pensez vous qu'il soit possible que ce soit la segmentation ? Si oui une idée du tarif au garage ? Embarassé..
Et pour connaitre la panne et en être sûr est ce détectable à peugeot en effectuant un diagnostic ou autre ?
Je ne voudrais pas me faire endormir par un garagiste qui me change tout un tas de truc inutile en me proposant leur facilité de paiement !
Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
HK
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
y'a de l'huile sur les 4 bougies ?
ta voiture fumait bleu depuis longtemps ?
si y'a de l'huilke dans un cylindre c'est soit la segmentation ou le joint de culasse.
regarde si y'a de l'huile dans le réservoir de ldr
Gabix83
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture fume pas bleu, fume pas du tout même ...
J'ai juste ce soucis de démarrage le matin, et le liquide refroidissement, j'ai été mettre le doigt et il me semble pas mais comment être sur ?...
Et oui visiblement les 4 bougies avaient de l'huile au niveau des électrodes ...
AMEN
Gabix83
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens vers une âme connaisseuse qui serait dans le coin ...
Donc, ce matin elle a encore galéré pour démarrer ...
Mais j'ai bien regardé et :
- Aucune fumée bleu ou blanche
- Niveau d'huile visiblement inchangé
- " apparemment " pas d'huile dans le liquide refroidissement ( Mais comment être sur ? Ça serait flagrant ? Pcq c'est un essence, l'huile est moins noir ...)
Après quelques recherches sur le net, certains parlent de joint de cache culbuteur qui fuit, d'autres de joints de bougies ?.., et d'autres après avoir changé les bougies c'est impeccable ...
Si ça serait la segmentation, je devrais avoir de la fumée apparemment ...
Quelqu'un pour m'aider ? Je pense que si la voiture galère pour démarrer à froid, c'est à cause de l'huile qui à sur les électrodes et que ça gène pour faire les étincelles ?
Pensez vous qu'il faille rechanger les bougies ( elles datent de 2 mois d'oscaro ....)
Je file à peugeot et citroen pour voir si quelqu'un peut m'en dire un peu + mais sans rdv je suis septique ...
Merci,
AMEN
Gabix83
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 16:06    Sujet du message: HELPPPP Répondre en citant
Comme je me doutais, personne n'a pu me prendre et ces guignols de mécano ne savent plus rien faire sans leur ordi pour " Diagnostic " !!!
Il se trouve que j'ai le PPS et que j'ai lancé un test global de calculateur et qu'il m'en est ressorti "Absence de défaut" PARTOUT !!!
Aidez moi svp, je suis paumé et je me chie dessus pcq je pars en vacance en Espagne avec la semaine prochaine et je flippe de casser mon moteur ...
D'après un gars de citroen, joint de culasse, segmentation, piston, la voiture devrait fumer bleu ou blanche et chauffer !
Mais aucun de ces symptômes mais les électrodes sont belles et bien dans l'huile et la voiture galère grave de + en + pour démarrer à froid ...
Quesque je peux faire ? Joint de cache culbuteur, possible ?...
Un peu + d'info sur la voiture :
307 CC 2L 16V 138cv, 149000 KM, année 2004, essencee/gpl
HELP
AMEN
alasan
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est bizarre, c'est que la voiture ne fume pas ...
elle consomme de l'huile ?
Gabix83
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais les niveaux 1 fois par mois, j'en rajoute toujours un peu à chaque fois mais vraiment juste pour refaire le niveau ... J'ai remis une paire de bougie neuve tt à l'heure, les électrodes étaient sèche cette fois mais tjrs un peu d'huile autour du pas de vis de la bougie, j'aurai le verdict à froid demain matin ... Mais je suis pas tranquille lol ....
AMEN
dqy44
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gabix 83
j'ai les mêmes symptomes que toi (hules sur les 4 filetages de bougies et pas de fumée)
Comment as-tu remédié ton problème ?
Merci de ta réponse
DQY44
Gabix83
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Beh rien de nouveau .... J'ai pas redemonter pour voir ...
Mais je me suis arrêter voir mon garagiste et il m'a dit qu'il pensait que c'était le joint du bouchon d'huile qui était fatigué et que donc l'huile coulé et s'infiltrait jusqu'aux électrodes ...
N'étant pas mécano, je dis " pourquoi pas ". J'ai donc racheté un nouveau bouchon avec le joint comme le joint ne se détaille pas ...
En revanche pour ce qui est du 1er démarrage galère le matin, je me suis fait un diag et il m'a apprit que mon capteur cylindre était mort ( nommé capteur régime à peugeot = 16€ ). Il faut que je le change maintenant , j'espère que ça sera bon ...
AMEN
maki
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
sur les vieux moteurs essence il a le soucis de joints de queue de soupape qui si ils sont hs , fait passer de l'huile dans les chambres de combustion , je ne sait pas si c'est encore comme ça de nos jours , sinon une prise des compression peut diagnostiquer une faiblesse des segments...
MAKi.
The end in nigh...
dqy44
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gabix83
Combien de kms depuis Juillet?
Des symptômes après le changement du bouchons
Cela m'inquiète car je viens d'acheter le véhicule
Une prise de compression, quel prix?
Merci des réponses
