Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme ralenti instable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sebkar
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 11:33    Sujet du message: probleme ralenti instable Répondre en citant
Bonjour tou le monde,
J'ai une 307sw 1.6hdi 110 FAP de 2006 et j'ai un problème au ralenti à chaud ou à froid elle a des baisses de régime puis elle revient normalement et elle le fait sans intervalle régulier.
Il y a deux injecteurs qui fuyaient les joints ont été refaits, le boitier d'entrée d'air (truc noir avec moteur pas à pas qui régule tout ceci) a été remplacer et toujours pareil le garagiste a remplacé le debimètre d'air car en le déconnectant le moteur tourne comme une horloge mais c'est toujours pas ça. Les mécanos de peugeot l'ont branché pendant qu'elle le faisait et il n'y a aucun défaut. J'ai remarqué qu'elle le faisait surtout le matin lorsque l'air est un peu plus frais mais c'est peut-être une coïncidence. Voila c'est la misère et ca va finir par me couter un bras. Alors si quelqu'un a une idée lumineuse je suis preneur parce que Peugeot ne sais pas.
Merci d'avance.
Madix
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
vanne egr bloquée en position ouverte?
Sebkar
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
La vanne à été démontée et nettoyée donc je pense pas
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
non!! une vanne ouverte engendre un mode dégradé message odb anti-pollution et fumée noire!
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
as tu changé le F à gazole récemment ?
quels sont les codes défauts au passage à la valise?
Sebkar
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les filtres ont été changés à la révision des 80000kms et actuellement elle a 83000kms et le problèmes était déjà présent.
Sebkar
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
et j'oubliais il n'y a pas de code défaut qui apparait sauf quand on débranche le débimètre le moteur tourne super bien mais défaut debimetre apparait forcément.
Edité par Sebkar le Mer 29 Aoû 12 à 13:36
Sebkar
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
0 C'est la merde quoi!!!!
Madix
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
ma vanne était bloquée et faisait merder le ralenti sur le meme moteur mais sans fap. depuis mon bouchage, plus de pb Wink
Sebkar
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui cela devrait se voir au passage à la valise?? Enfin je penses
Madix
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais aucun code d'erreur...
Sebkar
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
et comment tu as fait pour la boucher??
Madix
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=904585#904585
je ne garantie pas que ca marchera sur la tienne vu que tu as le fap mais elle est de la même année que la mienne
depuis j'ai fait ~8500kms dont 1000Kms d'autoroute en 2x500. aucun message a l'obd même si j'en ai un a la valise et pas de mode dégradé
Sebkar
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais tenter et on verra
Sebkar
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
mon problème de ralenti est résolu cela venait d'une sonde de température qui ne fonctionnait pas correctement, elle envoyait les mauvaises info au calculateur et l'entrée d'air ne se faisait pas toujours correctement d'ou baisse de régime.
Voila si cela peut aider quelqu'un en tout cas merci pour votre aide.
dgalo
MessagePosté le: Sam 01 Déc 12 à 10:57    Sujet du message: Ralenti istable Répondre en citant
Bon jour pouvez me dire ou se trouve cette sonde de température
j'ai en ce moment le même probleme
