Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit de fuite d'air sous capot moteur à l'accérélation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
julesjay
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 09:29    Sujet du message: Bruit de fuite d'air sous capot moteur à l'accérélation Répondre en citant
Toujours en recherche solution pour mon problème de puissance à bas régime j'ai découvert un fait nouveau en vidangeant ma boite de vitesse. Comme j'avais les fenêtres ouvertes, le capot ouvert et le calme absolu autour, j'ai remarqué un problème de fuite d'air au niveau moteur.
Je n'arrive pas à le localiser parfaitement mais on dirait que ça vient de la zone d'admission, peut-être coté injecteur. Il s'entend quand j'accélère même à l'arrêt. Sur l'accélération, on entends un bruit genre une fuite d'air sous pression, ça fait pchit, pchit
ça peut être quoi? au niveau injection d'air? en tout cas il n'y a pas d'odeur d'essence.
Quelqu'un a déjà rencontré ça?
Merci d'avance.
Jules
307 noire obsidienne 2.0L 141CV BVA
Mars 2005 phase1 en carrosserie, phase 2 en electronique
navysurf
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
pas certain que ce soit la même chose mais sur mon moteur (un 2L HDI 110) j'avais le collier en métal qui s'était desserré légèrement. C'est celui qui fait la jonction des 2 tubes en plastique dur sous la baie de pare brise.
julesjay
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coup j'etais concentré sur la vidange et surtout le réglage du niveau de ma boite de vitesse.
Je vais aller fourrer mon nez au fond sous le capot. Il faut juste que je trouve un assistant pour appuyer sur l'accélarateur pour localiser au son cette fuite!! lol
navysurf
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de voir déjà si ce collier n'est pas desserrer Wink si c'est le cas redonne un coup de tournevis et fais un essai.
Une photo pour t'aider :
julesjay
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il va falloir que je m'y retrouve!!
Mon moteur ressemble pas tout à fait à ça! Sur celle ci le papillon motorisé est démonté
