Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo Cassé et moteur Serré - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cedrickos91120
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 22:36    Sujet du message: Turbo Cassé et moteur Serré Répondre en citant
Je pars en vacances la semaine dernière avec ma SW de 2002 totalisant 210000 km
au bout de 2h de route petite perte de puissance sur autoroute j'insiste et patata fumée noire
... je debraye le moteur s'emballe et voyant stop qui s'allume
le bilan est clair Turbo HS qui as serrer le moteur ...
Je cherche qqn qui aurais déjà sorti un moteur sur une 307 pour savoir comment il s'y est pris?
J'ai en vu un moulin monté sur une accidenté qu'on me céderai moyennant 850€ le moteur est tournant et il va être démonté je vais aller la voir moteur tournant...
Mais j'aimerai des conseil et si quelqu'un l'as fait qu'il me file des tuyaux ...
Merci de vos retours d'expérience
307 SW de 2002 2.0 HDI 110
DEFAP Meca et elec ON
HK
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 02:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour changer un moteur, il faut etre equipe, ça pese quand meme.
pour le moteur, regarde bien la fumée, l'huile et l'eau(bulle ou huile) : pour voir si le joint de culasse est ok
et comme , il est demonte, change le kit distri, voir embrayage et tout les filtres+ huile.
apres faudra coder ton calculateur, pour que ça demarre
ps : pour ton moteur, tu n'avais pas fait le niveau d'huile avant de partir ? et trop mit?
Jess34
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
307 non mais boxer oui et c'est les meme moteur donc si tu bloques à certain endroit fait moi signe Clin d'oeil ;)
