Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacer RT3 monochrome par autre poste standard - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
grilltout
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 12 à 11:18    Sujet du message: Remplacer RT3 monochrome par autre poste standard Répondre en citant
contrairement à d'autres qui veulent poser un RT3, je pose le problème inverse. Je suis le possesseur d'un RT3 monochrome et j'ai quelques difficultés avec l'écran qui affiche (ou pas) des lignes verticales dès qu'il fait chaud ou froid. Vu le prix de l'écran neuf chez peugeot, la rareté de celui-ci sur LBC et la qualité (durée de vie) plus que médiocre de celui-ci, j'envisage fortement un remplacement complet du RT3 par autre chose.
Ce que je pensais faire :
- remplacer l'écran EMF-CT par un écran de type A ou B (type C s'il en existe pour les 307 van)
- remplacer le RT3 par un autoradio permettant de conserver les commandes au volant et reprenant les commandes de l'odb (garder le GPS intégré à l'autoradio n'est pas un critère important : j'ai déjà un appareil séparé)
Pour la partie autoradio, j'ai vu les posts déjà existant sur le forum et notamment celui-ci :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40782
mais je suis preneur de toute expérience sur 307 van.
Si quelqu'un a déjà changé son EMF pour un écran plus basique je suis preneur Hiiiiii :)
grilltout
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le poste, je pensais à :
Alpine iDA-X311 + KCE-400BT - MODULE Bluetooth® PARROT + APFD100PS
D'après mes lectures sur différents sites + forum, je devrais pouvoir garder les commandes au volant + afficheur + odb.
Par contre je ne trouve pas d'infos sur la compatibilité d'un afficheur type C avec la 307 VAN, pouvez-vous m'aider sur ce point ?
navysurf
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'ils ne sont pas compatible avec nos VAN Sad
tazgul
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
est-il possible de passer d'un CT à un A ou B?
307 1.6HDI 110CH XT Premium 2004
navysurf
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es en VAN (phase1) le B ne devrait pas poser de soucis, pour le A il me semble qu'il faut être en CAN (phase 1.2 ou phase 2). Cela reste à confirmer par un pro Wink
tazgul
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis en van. j'ai mon RT3 et son écran qui son mort et je me sens pas de racheter l'ensemble surtout que mon poste et mieux, donc je voudrai passer sur un écran qui n'a pas besoin d’être alimenter par un autoradio d'origine
grilltout
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour vos retours Hiiiiii :)
Je me mets en chasse d'un écran type B, faudra t'il télécoder/changer la conf du bsi au moment du passage de l'ecran RT3 vers type B ?
Ou bien si l'écran vient d'une 307, il n'y aura rien à changer ?
Madix
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas ca le plus dur a trouver
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/358888713.htm?ca=19_s
et, a moins que je ne me trompe, il faudra passer par un télécodage vu que tu change de type d'écran Wink
Anakee
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,l Le télécodage sera nécessaire pour adapter les fonctions du véhicule à l'écran (temp ext, ordinateur de bord,..)
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
tazgul
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut pas changer le faisceau aussi par rapport au RT3 et son ecran?
navysurf
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a de grande chance que le connecteur ne soit pas le même en effet....
Anakee
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, en effet, le connecteur n'est pas le même, mais il y a que 5 fils,dont tu peux te repiquer sur l'autoradio.
Edité par Anakee le Mer 29 Aoû 12 à 19:31
tazgul
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire se repiquer sur l'autoradio?
Anakee
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,
De mémoire, il faut 5 fils pour faire fonctionner l'écran (+perm/+van/masse/data/data barre)
Tous ces fils (sauf peut etre le +van) sont dispo sur le connecteur autoradio
