Peugeot 307 - Voir le sujet - Cignotant gauche : phénomène bizarre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Moltes12
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 05:54    Sujet du message: Cignotant gauche : phénomène bizarre Répondre en citant
J'ai une 307 SW Phase 2 HDI 136.
Depuis quelques semaines je suis confronté à un phénomène bizarre avec mon clignotant gauche, et exclusivement à gauche.
Lorsque je l'enclenche, il clignote rapidement (comme si une ampoule était grillée), puis revient à la normale tout seul.
La durée de rétablissement normale est variable.
Parfois, lorsque je l'enclenche, il est de suite à la normale.
L'ordinateur de bord m'indique plusieurs défaillances d'ampoules grillées :
- clignotant
- feux de position
- feux anti-brouillard
J'ai vérifié les ampoules et aucune n'est grillée.
J'ai changé le support d'ampoule avant : sans résultat.
J'ai démonté ma prise attelage et aucune trace d'humidité : tout est clean.
Dans mon garage, sans bruit, j'ai test en ouvrant toutes les portes et enclenché le clignotant gauche. Le phénomène s'est produit. Au moment où le clignotant est revenu à la normale, j'ai entendu comme un bruit de relais qui colle.
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Essai d'inter-changer les douilles de clignotants avant, peut-être un faux contact ? (pièce n°5)
popeye05
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
a la vue de tes defauts je regarderais aussi la masse du feu arriere gauche
fait un test tu met cligno gauche avec veilleuse et feux de brouillard arriere et tu regarde si tes ampoules du feu arriere gauche n'ont pas tendence a clignoter avec les clignos
si c'est le cas ca veux dire que tu a bien un probleme de masse sur ce feux
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
fofe
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'ai eu le même problème que toi récemment, sauf que c'était pour le clignotant droit. En inspectant un peu, j'ai vu qu'il y avait un contact au niveau du connecteur de la platine AR droite qui était un peu tordu et qui avait commencé à fondre légèrement. Je l'ai redressé et depuis je n'ai plus le moindre souci. Je ne sais si c'était la masse ou pas (je n'ai pas fais attention).
Je pense que ça s'est produit à force d'enlever et de remettre le connecteur.
Regarde toujours par là, on ne sait jamais.
Moltes12
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 12 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils précieux.
En effet, en regardant de plus près, il s'est avéré que le connecteur de masse n'était pas nickel.
Je soupçonne un mauvais contact, entrainant une surchauffe qui a altéré le métal du connecteur. Lorsque le faisais bouger les fils, les ampoules s'éteignaient.
J'ai rectifié le connecteur pour qu'il fasse mieux contact et tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci.
