Peugeot 307 - Voir le sujet - comment changer le thermostat d'eau sur 307 2l 141cv bva - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
julesjay
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 13:11    Sujet du message: comment changer le thermostat d'eau sur 307 2l 141cv bva Répondre en citant
Depuis que j'ai changé mon radiateur, j'ai l'aiguille de t° qui monte souvent vers 100-105°C puis qui redescend avec le ventilo grande vitesse qui se declenche.
Un gars m'avait dity que le 2l essence chauffait beaucoup mais bon quand même.
Du coup je voudrais essayer de changer le thermostat d'eau. j'ai trouvé ça sur Oscaro : http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-valeo-820431-874019-316-p
Je ne sais pas si c'est adapté à ma voiture. Si c'est le cas, ou ce trouve cette piece?
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais bien purgé ton circuit d'eau après avoir ajouté ton liquide de refroidissement ?
julesjay
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'avais fait faire par un garage. Je suppose donc que oui...
Un ami m'avait fait faire une manipulation, bocal ouvert régime 1500-2000 trs/min pendqnt 2 min pour un purge auto..
Tu penses qu'il y a des vis de purge sur lesquels je peux agir pour vérifier ça?
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc il y a très peu de chance qu'il y ai de l'air de le circuit.
Donc il faut plutot se pencher sur le thermostat comme tu le dit sur ton premier post ou peut être la sonde de température.
Mais je crois que pour une des deux pièce défaillante, le ventilateur ne se déclencherait pas Hum ?
julesjay
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
c clair.. Je suis perplexe sur le resultat mais bon au moins j'aurai essayé.
Disons que si le circuit n'est pas bien purgé le comportmeent que je encontre est plausible..
