Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme indicateur temperature eau moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicovand
MessagePosté le: Dim 22 Juil 12 à 20:08    Sujet du message: Probleme indicateur temperature eau moteur Répondre en citant
J'ai un problème avec l'aiguille de température eau moteur qui monte ou descend par saccades. J'ai déjà remplacé la sonde de température, le thermostat, et purger le circuit de refroidissement mais toujours pareil.
Par contre, elle se stabilise bien vers 80°C, les ventilos se mettent bien en route vers 95°C.
J'ai fait un test des actionneurs du combiné avec pps et là, durant le test l'aiguille va jusqu'à l'indication 90°C puis c'est tout. Alors que pour les autres aiguilles (compte-tours, vitesse, jauge carburant), elles font 25%, 50%, 75%, et 100% avant que le test ne se finisse.
Doit-je en conclure que le combiné (du moins la température moteur) est hs ou ai-je oublié de vérifier quelquechose ?
Merci.
ci-après, à quelque chose près le pas des saccades. Je dirais entre 2 et 3°.
