Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème toit ouvrant 307 HDi 110 xsi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
myki78570
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 14:10    Sujet du message: Problème toit ouvrant 307 HDi 110 xsi Répondre en citant
Bonjour à tous !!
J'ai rejoins la communauté des 307 en achetant une de 2002 la semaine dernière .
Cependant j'ai un problème avec le toit ouvrant, il ne fonctionne pas du tout
j'ai vérifié les fusibles , j'ai tenté une reinitialisation en vain..
Y aurait t'il un moyen de le tester autrement ?
APPAREMENT , l'ancien propriétaire est tombé en panne de batterie et le toit ne marche plus depuis ..
Quelqu'un aurait il une idée / suggestion ?
Merci beaucoup .
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un toit ouvrant d'origine peugeot ?ou en 2ième monte ?
[Dossier] Apprentissage : Toit ouvrant:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5664
navysurf
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour l'apprentissage du toit ouvrant.
Ça a marché pour la mienne après 5 ans de non fonctionnement (selon le garage peugeot c'était le câble à changer mdr!!!! devis 450€)
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
quel bande de rigolos !!c'est grave quand même ,si ils peuvent entuber in client Evil or Very Mad
navysurf
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que pour ce prix là autant en remettre un neuf avec une nouvelle vitre (c'était le prix de l'option à l'époque). Du coup 5 ans à ne pas m'en servir croyant qu'il était mort avant de connaître ce Forum et de trouver la solution Super content :D
myki78570
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses .
Toi ouvrant d'origine.
Il faut faire une initialisation avant de faire l'apprentissage non ?
Car le toit ne répond même pas lors de l'initialisation ..
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux tu débranches la batterie quelques minutes et tu suis le tuto Wink
myki78570
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé ça aussi j'ai du réinitialiser les vitres avant sans soucis.
Mais que je vais sur position entrebâillement du tout et que je reste appuyé , aucune réponse .. Je commence à m'inquiéter.
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
N'ayant pas de toit ouvrant !je ne peux pas t'aider plus!!
navysurf
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte ta console de pavillon et vérifie la connexion du bouton.
Déjà la petite lampe s'allume ?
myki78570
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
La petite lampe d'où ?
myki78570
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah la petite ampoule de la commande toit ouvrant ?
Elle ne s'allume pas non.
myki78570
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui
arrive à la commande ?
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
PEUT ETRE ?
as tu contrôlé le fusible aussi?
myki78570
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai contrôlé les fusibles 4 et 9 ( qui ont un lien avec le toit ouvrant) puis tous les autres d'ailleurs..
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu démonte le bouton et tu passe un coup de nettoyant contact ,autrement tu contrôle au métrix si il y a du jus!
myki78570
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer merci.
Et que pensez vous d'un passage à la valise ?
Saura t elle m'indiquer le problème ?
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui on peut le faire à la valise dans : gérer les ouvrants !à voir après tes tests Wink
navysurf
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au jus (sans faire de jeu de mot) Laughing
myki78570
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voici les news.
Le faisceau du haut sur la photo est directement relié a la commande.
Le faisceau du bas est relié au moteur. Et il a un lien direct avec le faisceau du haut car il y a les fils de meme couleur.
Quand je test le faisceau du bas (relié au moteur du toit il y a bien du 12 volts) sauf qu'au niveau de la commande (faisceau haut) la petite led n'est pas allumée.
Est ce que la commande est a changer ?
[/img]
navysurf
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mp répondu.
Peut être essayé aussi de trouver le schéma électrique concernant ces faisceau. Je regarderais dans ma revue technique demain et te dis si je trouve ce fameux schéma (à moins que quelqu'un d'autre l'ai déjà en fichier)
benzi
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voila pour toi!!
navysurf
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci benzi,
c'est bizarre mais dans ma RTA je n'ai pas le même type de schéma pour le toit ouvrant !!! Je le mettrais en ligne ce midi.
benzi
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ca m'a l'air de correspondre avec les connecteurs sur la photo!
a savoir:
-6800 = connecteur commande (avec la led a tester)
-6811 = connecteur moteur avec les 6 fils provenant de la commande + ceux du bsi
myki78570
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il me semble que le problème vient du fil 6814 qui est supposé irriguer le courant.
J'ai ponté au 6807 qui lui est du 12v quelques étincelles puis plus rien......
myki78570
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et au passage merci bEaucoup pour le schéma !!
myki78570
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que j'ai cramé commande ? Connecteurs ?.. =(((
navysurf
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis voici le schéma que j'ai suivant la RTA HAYNES n°4172 :
benzi
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi le 6814 est relié a la masse car du coté bloqué de la diode! donc je pense que tu as fait un courcircuit donc regarde tes fusible 4 et 9
benzi
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est le meme schema
