Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaillances mot+poll après nettoyage du boitier papillon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Zildjian
MessagePosté le: Sam 14 Juil 12 à 23:06    Sujet du message: Défaillances mot+poll après nettoyage du boitier papillon Répondre en citant
Bonjour à toutes/tous,
Suite à un problème de ralenti instable apparu spontanément sur mon 2.0 180, j'ai tenté les points suivants :
- Nettoyage complet du filtre à air -> sans effet
- Changement des 4 bougies -> sans effet
- Additif nettoyant injecteur -> sans effet
- Nettoyage du boitier papillon -> problème !
Alors j'ai démonté ce boitier papillon, et nettoyé à l'alcool à bruler. Il était sale, mais le volet n'était pas freiné ni bloqué par la crasse.
Remontage complet, essai.
Ca marche...10 secondes, puis message "Système anti-pollution défaillant". ça continue à marcher, 10 secondes, puis même message.
Encore 10 secondes, puis message "Système de contrôle moteur défaillant", et là les voyants de gestion moteur et le /!\ s'allument, le ralenti monte à 1100tr/min et pétarade.
Tant q'on est dans les messages d'erreur pollution, on peut conduire, ça monte en régime, etc
Dès le message d'erreur contrôle moteur, et que le ralenti pétarade, j'ai beau mettre le pied droit au sol ça oscille entre 1100 et 1500tr/min, il ne veut pas aller plus haut....
Alors en sachant que pour débrancher les connecteurs de sonde et de commande moteur du volet de papillon, je n'avais pas débranché la batterie au préalable. Est-ce que j'aurais du le faire ?
Dans ce cas, est-ce ces défauts apparaissant sont dus au non débranchement de la batterie, et qu'un raz des défauts à la valise suffit ?
Ou est-ce que j'ai pu oublier quelque chose ?
BMW 523iA Pack Luxe
Ford Taunus V6 GXL 72'
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit sur ma prèz, tu me parle de 2 connecteur correctement branchés; j'ai controlé sur le mien, il y a 3 connecteurs, un petit jaune à 2 fils, un gros à 6 fils et un moyen à 4 fils.
Zildjian
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, tout redémonté. le problème persiste.
Je suis catégorique, il n'y a que 2 connecteurs à débrancher pour sortir le boitier :
1. le connecteur 6 broches qui commande le volet du papillon
2. le connecteur jaune 2 broche de la sonde CTN de t° d'admission
Les autres connecteurs arrivent juste derrière le boitier papillon et sont fixés sur le collecteur d'admission
BMW 523iA Pack Luxe
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un PPS? (pour faire un test des actionneurs)
Le pb avec l'alcool, c'est que ca dilue bien la saleté, mais ca ne lubrifie pas, contrairement au dégrippant qui a peut etre un pouvoir moins puissant pour le nettoyage mais parfait pour laisser un film lubrifiant.
Zildjian
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de pps sinon j'aurais testé
je vais voir ça dans la semaine
Sinon j'ai nettoyé hier, et j'ai retesté manuellement le volet aujourd'hui : pas de blocage
BMW 523iA Pack Luxe
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre cette histoire, mais je pencherais plus vers la sonde, tu ne l'as pas trop brusquée en nettoyant? Hiiiiii :)
Zildjian
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
oah, non, elle dépasse même pas dans le fut du boitier
et je l'avais pas démontée du boitier.
Mais t'as raison par contre je peux la sortir et la tester : cette sonde est une résistance variable en fonction de la t°
et les valeurs de résistances sont données dans la rta pour 20° et 80°
tiens si j'ai le temps ce soir je fais une video des symptômes.
BMW 523iA Pack Luxe
julesjay
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Des news??
Je viens de démonter mon papillon car j'ai des soucis a bas regime et j'ai un message de gestion moteur.
J'avais le meme problème que toi au début et j'avais oublié de remettre un cable cote siemens VDO
Zildjian
MessagePosté le: Lun 16 Juil 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Coté siemens vdo ??
quel lien avec l'autoradio ?
BMW 523iA Pack Luxe
julesjay
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le controle motreur du papillon est un siemens VDO sur le 2.0 141cv
Le cable dont je parlais est le 1 sur ta photo qui se branche sur un boitier siemens VDO
julesjay
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Quel pourrait être l'effet sur lemoteur d'un défaut de sonde de température??
307 noire obsidienne 2.0L 141CV BVA
Mars 2005 phase1 en carrosserie, phase 2 en electronique
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 17 Juil 12 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Trop ou trop peu d'essence injectée, donc mauvaise combustion; en gros, les symptômes que Zildjian a.
Zildjian
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ça yest ça tourne...
Quand on est con, on est con
j'avais tout démonté pour nettoyer, y compris le volet du papillon.
Le volet du papillon ne s'insert que dans un sens, et est bloqué en fin de course par 2 bitonniaux q'on voit sur ma 2e photo plus haut
Sur la photo, les 2 bitonniaux sont en bas.
Bin non ils devaient être en haut. C'est à dire que le volet doit pouvoir se démonter par le haut, sans déposer tout le boitier
Alors comme c'est de l'usinage de précision, ça se voit pas à l'oeil mais ça devait perturber le fonctionnement du bordel
J'avais tout simplement remonté le volet à l'envers.
Du coup j'ai quand investi dans un elm 327 histoire de pouvoir lire et effacer les défauts
BMW 523iA Pack Luxe
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ouff, ca va, tu me rassure, j'me disais déjà que j'aurais pas du te dire de nettoyer ce foutu papillon! ^^
C'est bien l'ELM 327, tu peux prendre des courbes de puissance avec ca + logiciel Powerdyn! Hiiiiii :)
Zildjian
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
bin pour l'instant je tourne avec le logiciel fourni avec EOBD-Facile
J'en ai pas encore fait le tour
Mais le ralenti marche bien mais il sautille de temps en temps, comme avant que je nettoie le boitier mais moins souvent
alors comme avec l'elm on peut suivre les valeurs de toute une batterie de capteurs je vais explorer tout ça
BMW 523iA Pack Luxe
Mopral26
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
excuse de squatter ton post mais j'ai aussi un souci de ralenti (il oscille de temps a autre au point de donner un probleme de pression d'huile> bip bsi + stop et voyant pression et message a l'odb, c'est très rapide donc pas le temp de lire)
aussi je voulais nettoyer la bete sur un 1.4 16v mais une peu bleue d'etre emm**dé
des conseils ?
EDIT: C'est nettoyé, ca en avait bien besoin, les soucis de ralenti semblent avoir disparus Clin d'oeil ;)
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les papillons avec commande à cable sont souvent mis en défaut par le moteur pas à pas, c'est lui qui gère le ralentit; en occurrence c'est lui qu'il faut bien nettoyer, voir changer en dernier recourt.
Mopral26
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas a cable moi mais a moteur pas a pas Clin d'oeil ;) et c'est nettoyé :ralenti impecc
essai sur route cet aprem verdict ce soir
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Zildjian
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mopral, t'as pas laissé beaucoupe de temps pour répondre mais bon
Si c'était à refaire je le ferai sans démonter le volet, ni même le boitier.
C'est suffisamment accessible après avoir saqué la gaine d'admission
BMW 523iA Pack Luxe
Mopral26
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
non parce que y'a pas que la partie visible a nettoyer, l'interieur etait pour moi très crade aussi Clin d'oeil ;)
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
