Posté le: Dim 08 Juil 12 à 11:37 Sujet du message: Vitesse que ne passe plus
bonjour a tous voila jai u une gros souci hier soir plus de frayeur de que
mal enfin je pense
j'effectué une marche arrière mai déjà ma marche arrière fait un bruit horrible car elle accroche pas souvent faut bien l'envoyer au fond
donc je fesai une marche arrière et quand jai voulu repartir en 1er la vitesse étais dur sa passé pas tout les vitesse étais comme sa sa forcé j'avais peur de cassé quelle choses.
un amis ma dit laisse la rouler un peux en point mort et passer directe la 2em sa a marcher ensuite elle repasser toute mai elle étais vraiment plus dur que d'habitude et il a remarquer que mon embrayage étais trop dur mai sa me gène pas a moi
il ma parler des pignons ou du liquide de boite
ya quelque temps j'avais une sorte de fuite sous le moteur au niveaux du turbo et des vanne du turbo depression boite a aire ect ect
mai on a pas trouvé la cause la jopte pour la boite qui fuit surement
307 2L 110 2002 140 000km
Edité par djallal02 le Dim 08 Juil 12 à 13:09 (2 fois)
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 13:05 Sujet du message:
Boule de cristal donne moi la motorisation du vehicule!
hmmmm je vois je vois !! un 2l HDI .
Quel année boule de cristal?
hmmmm je dirais je dirais 2002 ou 2003!!!
Combien de kilomètres au compteur?
hmmmm je vois je vois 150Mkm
Quel diagnostic donnerait tu pour ce problème?
hmmmm un embrayage qui fatigue ou un volant moteur!!
Plus sérieusement donne nous plus d'infos car je crois que ma boule ne fonctionne pas bien!!
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 21:30 Sujet du message:
Si tu as un support abimé ou hs, ton moteur/boite a bouger, du coup les mouvements que tu donne dans ton levier ne vont pas au bon endroit. Dis moi si c'est assez clair.
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 05:09 Sujet du message:
Selon l'état tu peux peut etre le voir juste en ouvrant ton capot le moteur penche d'un coté ou vers l'avant ou l'arriere. Dans le dernier cas (avant/arriere) pas tres visible essaye de faire bouger ton moteur d'avant en arriere en tirant/pousant normalement rien ne bouge !
Sinon repere les supports et souleve ton moteur avec un cric en te placant en desous de ceux-ci (un a la fois).
Ne pas écarter la piste de l'huile de boite ou tringlerie hs ;-)
