Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème débitmètre coupure gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
RENTING17
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 10 Juil 12 à 21:20    Sujet du message: Problème débitmètre coupure gasoil Répondre en citant
bonjour tlmnd,
j'ai un gros probleme avec ma titine (1.4 hdi 2003 3 portes ). apres une chute de batterie , j'ai changé avec une batterie neuve ( avec les memes caracteristiques) , je demmare impossible , passer au diag RAS, j'enleve la fiche du debimettre et la elle demmare et marche tres bien sauf ( impossible d'aller au dela de 90).
pendant que le moteur tourne je remet la fiche debimettre et la il s'eteint d'un coup et impossible de redemarer .
pour la redemarer il faut enlever la fiche debimettre attendre 2 a 3 min .
alors si quelqu'un peut m'eclairer sur la relation entre debimettre et copupure net du gasoil.
ps: j'ai changé le debimettre , la durite , verifie les prises d'air RAS
Anakee
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 21:20    Sujet du message: Re: probleme debimettre coupure gasoil Répondre en citant
RENTING17 a écrit :
bonjour tlmnd,
Bien bizarre cette histoire
Il faut chercher le schéma électrique et voir.
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
