Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitesse que ne passe plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 11:37    Sujet du message: Vitesse que ne passe plus Répondre en citant
bonjour a tous voila jai u une gros souci hier soir plus de frayeur de que
mal enfin je pense
j'effectué une marche arrière mai déjà ma marche arrière fait un bruit horrible car elle accroche pas souvent faut bien l'envoyer au fond
donc je fesai une marche arrière et quand jai voulu repartir en 1er la vitesse étais dur sa passé pas tout les vitesse étais comme sa sa forcé j'avais peur de cassé quelle choses.
un amis ma dit laisse la rouler un peux en point mort et passer directe la 2em sa a marcher ensuite elle repasser toute mai elle étais vraiment plus dur que d'habitude et il a remarquer que mon embrayage étais trop dur mai sa me gène pas a moi
il ma parler des pignons ou du liquide de boite
ya quelque temps j'avais une sorte de fuite sous le moteur au niveaux du turbo et des vanne du turbo depression boite a aire ect ect
mai on a pas trouvé la cause la jopte pour la boite qui fuit surement
307 2L 110 2002 140 000km
Edité par djallal02 le Dim 08 Juil 12 à 13:09 (2 fois)
benzi
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sivoupléééé :p Boule de cristal donne moi la motorisation du vehicule!
Ying Yang ! hmmmm je vois je vois !! Hum ? Hum ? un 2l HDI .
Sivoupléééé :p Quel année boule de cristal?
Ying Yang ! hmmmm je dirais je dirais 2002 ou 2003!!!
Sivoupléééé :p Combien de kilomètres au compteur?
Ying Yang ! hmmmm je vois je vois 150Mkm
Sivoupléééé :p Quel diagnostic donnerait tu pour ce problème?
Ying Yang ! hmmmm un embrayage qui fatigue ou un volant moteur!!
Plus sérieusement donne nous plus d'infos car je crois que ma boule ne fonctionne pas bien!! Laughing
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
ta boule a de bonne info dsl jai oublier la motorisation lollllllll
navysurf
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
HS : Ca serait peut être judicieux de faire une petite présentation non ??? Fin du HS
benzi
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
ahh je garde ma boule alors! Clin d'oeil ;)
Sinon vois du coter de l'embrayage pour ton problème ou du volant moteur si ça couine au démarrage ou a l’arrêt du vehicule voir meme en roulant!
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
non sa couine pas juste hier le problem des vitesse qui etais dur passer pas
V@l972
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre une des tringles que serait hs voir meme un support moteur hs.
ben74
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
tes vitesses passe t'elle moteur coupé ?
si oui on elimine deja la boite
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
non les vitesse passe pas moteur coupé
val972 c quoi le rapport avec les vitesse et le suport moteur? je voi pas moi
V@l972
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un support abimé ou hs, ton moteur/boite a bouger, du coup les mouvements que tu donne dans ton levier ne vont pas au bon endroit. Dis moi si c'est assez clair.
maki
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
voir coté émetteur récepteur embrayage si il faut pas une purge
http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b2bb0rk1.htm
MAKi.
The end in nigh...
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui val972 merci je voayé pas le rapport cest pour sa que je demander ses sympas dexpliquer et comment voir si on a un suport moteur hs
V@l972
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Selon l'état tu peux peut etre le voir juste en ouvrant ton capot le moteur penche d'un coté ou vers l'avant ou l'arriere. Dans le dernier cas (avant/arriere) pas tres visible essaye de faire bouger ton moteur d'avant en arriere en tirant/pousant normalement rien ne bouge !
Sinon repere les supports et souleve ton moteur avec un cric en te placant en desous de ceux-ci (un a la fois).
Ne pas écarter la piste de l'huile de boite ou tringlerie hs ;-)
djallal02
MessagePosté le: Sam 14 Juil 12 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
hier a larret jai essayer de passer les vitesse elle passé toute sans embréyer bizard.
