Posté le: Sam 07 Juil 12 à 13:49 Sujet du message: PROBLEME Electrovanne ou catalyseur
Bonjour à Toutes et à Tous .
Tout d'abord je remercie d'avance les personnes qui voudrons bien se pencher sur mon probléme.
Mon vehicule est une 307 Hdi 2L 90 Cv 2002 232 000 bornes.
D'aprés ce que l'on m'as dit,elle est en mode dégradé donc je ne peux pas depassé les 3000 Tours et au max 90/100 kms sans aucune reprise ni puissance.
Aprés 3 diagnostique PEUGEOT qui m' ont conseillé de changer :
1- la pompe de gavage ( gazoil )
2- le capteur de la rampe de carburant
3- un autre capteur ( je ne me rappelle plus lequel )
aucun changement !!!!!
Dernierement on m'a dit que c était le débimètre que j'ai donc debrancher
Un ami mécanicien m'a dit que le problème venait surement de l' électrovanne de turbo ou du catalyseur .
Je ne sais plus quoi faire !!
Donner moi vos avis , afin de determiner sa panne réelle .
Encore merci à ceux qui répondront à mon problème.
Cordialement
