Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb démarrage électronique suite à chgt batterie-suite... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sanada
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 11:34    Sujet du message: Pb démarrage électronique suite à chgt batterie-suite... Répondre en citant
bonjour a tous.
un petit soucis avec ma 307 de 2001 (encore Evil or Very Mad ):
j'ai changé ma batterie hier.
et au démarrage, les essuie glace se sont levés tout seul et maintenant impossible de démarrer la voiture, ca fait comme si j'avais pas le transpondeur dans la clé.
j'essaye donc la manip pour réinitialiser le transpondeur (dailleur quand il parle du bouton de fermeture c'est celui de la clé ou celui de la voiture? car j'ai plus de piles dans ma clé c'est peut etre ca, ce weekend je vais en acheter) mais bon ca n'as pas l'air de marcher.
ensuite j'ai essayé en retirant le fusible SH toute la nuit, ce matin elle n'as toujours rien voulu entendre.
quelqu'un aurait une solution svp? fait chier de la remorquer jusqu'au garage puis payer encore je ne sais pas combien de reprogramation juste pour un banal changement de babtterie...
je déprime!!
307 2.0 XSI 2001.
Edité par Sanada le Ven 10 Aoû 12 à 12:51
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
debranche ta batterie pendant 30 minutes, et rebranche la et attends 15 minutes et demarre la Clin d'oeil ;)
Sanada
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais tenter ca, et la reinitialisation avec une pile dans la clé^^
je vous tiens au jus ce soir
307 2.0 XSI 2001.
Sanada
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah j'ai testé, j'ai débranché la batterie 4h, je l'ai rebranchée, j'ai attendu une demi heure et j'ai essayé, rien n'y fait, j'ai vraiment l'impression que ca viens du transpondeur de la clé, une fois quand j'ai changé la pile j'ai oublié de le remettre et ca me fesais exactement les memes symptomes.
par contre je viens de changer la pile et réessaye la reinitialisation du transpondeur mais rien ne se passe...
je mets en +après contact ( quand ya tout les voyants qui s'allument), et dans les 10 secondes j'appuie sur le bouton de fermeture de la clé pendant environ 10 secondes, je lache le bouton, coupes le contact et attends environ 30 secondes...
mais rien ne se passe, je suis meme pas sur que ca réinitialise bien le transpondeur puisque il n'y a aucuns signes qui m'indiquent la réinitialitaion...
je déprime, j'ai apellé mon garagiste il me dis d'essayer de mettre les 2 cosses l'une contre l'autre 5 min, je vais essayer toute la nuit mais j'ai pas grand espoir...
purée pour une fois que je veut faire un truc moi meme sur ma caisse ( marre de l'amenner tout les 3 mois chez le garagiste) je change la batterie, jusque la rien de compliqué, résultat je sens que je vais me taper un remorquage jusqu'au garage et une bonne pilule pour la reprog...
307 2.0 XSI 2001.
spyde
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
slt je vais peu être dire une connerie vérifie défois tes fusible sinon es ce que ta batterie été assez charger malgré qu'elle soit neuve
Sanada
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée de verifier les fusibles, mais a mon avis c'est vraiment un probleme du coté du transpondeur de la clé, je vais verifier quand meme
sinon pour la batterie ya pas de soucis elle est bien chargée.
307 2.0 XSI 2001.
Sanada
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah rien y fait, je vais avoir droit a un petit remorquage pour l'amenner jusqu'au garage, ca gave... :-/
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Ven 29 Juin 12 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Question: est-ce que le klaxon fonctionne?
C'est peut être con comme question, mais cela te dira si le fusible qui alimente le COM2000 est OK.
Car c'est le COM2000 qui fait passerelle transpondeur.
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Sanada
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester cela tout a l'heure pour voir
307 2.0 XSI 2001.
Sanada
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah j'ai testé, le claxon fonctionne bien, donc j'imagine que le probleme ne viens pas du com 2000 Hiiiiii :)
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
COM2000 OK
Est-ce que ta deuxième clé fonctionne?
Faudrait tenter une reprog de clé via PPS!!
Sanada
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
nope la deuxieme clé non plus ne fonctionne pas, et j'ai tenté de les reprogrammer mais ca ne change rien (apres je ne suis pas sur de bien faire la manip car bah rien ne se passe donc je ne sais pas si ca a marché ou pas)
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
La manip que tu as faites est pour reprogrammer manuellement la HF
Il faut la passer au diag pour reprogrammer le transpondeur
Sanada
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
ouaip, c'est la derniere solution je crois, les boules quand meme de devoir me taper un remorquage juste pour un changement de batterie^^
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une procédure pour débrancher la batterie: attendre la mise en veille du BSI (environ 5 min après coupure du contact), en laissant la vitre conducteur ouverte (au cas ou le BSI commande le verrouillage des portes lors du rebranchement batterie).
Sanada
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
déja fait :-)
307 2.0 XSI 2001.
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu as du toucher au recepteur HF ou faisceau/cable qui se situe dans le COM2000 en démontant pour le klaxon
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Son klaxon fonctionne, donc COM2000=OK
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ma supposition ,elle vaut ce qu'elle vaut Wink
le problème n'est plus au niveau du klaxon puisque réparé
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas ,
Développe!
kalimer0
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on dévérouille la voiture ou quand on ouvre une portière, ça sort le bsi de sa veille?
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Une action sur:
-le klaxon
-les feux de détresse
-les veilleuses
-appel de phare
-le bouton ON de la radio
-commande int ou ext d'ouverture de porte
-la telecommande HF
Edit:-la clé sur le contacteur (+AA ou +CC)
provoque le réveil du BSI (une action au choix!!)
Est-ce que tu voulais savoir?
Edité par Anakee le Dim 01 Juil 12 à 20:11
kalimer0
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui, merci beaucoup, car ça compte beaucoup par rapport aux procédures...
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est comme si tu arrête ton PC en débranchant la prise!!!
kalimer0
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si je résume, il y a une procédure au débranchement et aussi au rebranchement?
Pour le branchement, comment procéder?
BeuZe
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pour la debrancher je n'ai jamais suivis de procédure, pour la rebrancher,
Je rebranche et j'attends au moins 15 minutes,
Sinon si je test de la demarrer avant elle fait pareil ne demarre pas comme si l'anti demarrage refuser, si j'attends elle demarre direct Clin d'oeil ;)
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le rebranchement, il faut:
-rebrancher la batterie (sans avoir mis les veilleuses, ou avoir une porte ouverte,...)
-attendre 5min (pas indispensable, mais conseillé)
-faire un réveil à la clé de contact
Voila "ma" procédure qui n'engage que moi, mais qui me parait logique!
Ce qui est arrivé plus haut (non redémarrage après changement batterie) est plutôt rare.
Je travail plus avec des BSI CAN, et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Mais, de mémoire, les BSI VAN ont des anti-scaning qui empêche le redémarrage après débranchement batterie
BeuZe
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si toutes les t5 l'ont en revanche la mienne a l'anti scanning ! ( je savais pas que sa s'appeler comme sa )
kalimer0
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je n'ai eu aucun souci de démarrage ni d'éléments électroniques, mais ça:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50533
Est ce que si je fais une procédure ou je débranche la batterie plusieurs heures je pourrais réinitialiser le calculo, en quelque sorte, pour effacer le souci?
Edité par kalimer0 le Dim 01 Juil 12 à 21:16
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu viens d'apprendre quelque chose.
Sur T6 et autres FULL CAN, a plus (pour le bonheur de tout le monde)
Page 1 sur 3
