Peugeot 307 - Voir le sujet - besoin d aide ma 307 ne veux plus demarrrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benben
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 12:06    Sujet du message: besoin d aide ma 307 ne veux plus demarrrer Répondre en citant
bonjour j ai besoin de votre aide car ma voiture ne démarre plus c est une 307 1.6 hdi 90 ch de 2004 . Des que je suis à 1 tier de mon réservoir la voiture ne démarre plus et quand j essaye de la démarrer on dirait qu il y a pas de gasoil . Merci votre aide[/u]
BeuZe
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
De quand date ton dernier changement de filtre a gasoil?
Edité par BeuZe le Mar 26 Juin 12 à 12:56
benben
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre a gazoil comme tous les autres filtres ont été changé il y a moins de 2000 kms
maki
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
et quand il y a plus 1/3 de gasoil elle démarre ?
si c'est le cas faut voir du coté de la pompe de gavage (dans le reservoir)
MAKi.
The end in nigh...
benben
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui elle demarrera . en faite c'est la 2 eme fois que sa me le fais et la première fois rien qu'en remettant du gasoil elle a redémarré depuis j'ai fais 700 kms sans probleme mais ses derniers jours elle avait un peu de mal au démarrage comme si elle tenait mal le ralenti. tu me parles de la pompe de gavage c'est bien celle qui se trouve sous le siège arrière ? et il y a un moyen de la tester ? merci
benben
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m aider ?
maki
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça , mais j'en sait pas plus , peut etre qu'elle a une fissure a un tuyau et a partir d'un moment , la pompe fait passer de l'air dans le circuit.
au hazard du web: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet367828.htm
MAKi.
The end in nigh...
benben
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Maki Pour le lien j ai donc regardé la pompe de gavage et elle se met en route 10 secondes après le contact mais elle ne s arrête pas .et sans avoir rien fait ma voiture redémarre mais avec un peu de mal c est à rien comprendre .
ericrobain
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
benben a écrit :
... tu me parles de la pompe de gavage c'est bien celle qui se trouve sous le siège arrière ? et il y a un moyen de la tester ? merci
Non elle doit être dans le réservoir comme déjà dit.
benben
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai bien saisi ou elle se trouve et la trappe est sous le siège arrière si tu pteferes
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton moteur 1.6 HDI, pas de pompe de gavage !seulement une poire d'amorçage manuelle sous le capot moteur Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36790
Edité par zamaz le Mer 27 Juin 12 à 17:43
Marco26
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument.
c'est autre chose...
subitement comme ça, ca lui a pris ?
pas de voyant diag allumé ?
benben
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui du jour au lendemain elle a pas démarré et j ai jamais eu de voyant allumé ni aucun problème avant.la je préfère pas rouler avec vu comme elle peine au démarrage je sans qu'elle va me refaire le coup .
navysurf
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait pas l'aiguille du compteur qui serait désynchronisée et donc indiquerait une mauvaise quantité de gazole ?
benben
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
C est pas sa j ai vérifié et j avais mis le plein et je n ai fait que 600 kilomètres
maki
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
an temps pour moi , pour la pompe de gavage.... Confused
sinon verifie s'il n'y a pas de bules d'air dans le circuit ,
et aussi en actionnant la poire pendant que quelqu'un tourne la clé de contact pour demarrer.
MAKi.
The end in nigh...
benben
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comment faut faire pour vérifier si il y a des bulles d air dans le circuit.et tu veux que je pompe pendant le démarrage ou juste à la mise du contact ?
