Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation Focal IFP207 dans 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fox-Leader
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 14:29    Sujet du message: Installation Focal IFP207 dans 307 SW Répondre en citant
Alors voilà je viens de me lancer dans l'installation d'un kit Focal IFP 207 dans ma 307 SW histoire d'améliorer la qualité sonore. Je conserve la source RT3 et compte ajouter un ampli Alpine KTP-445. Mais pour le moment, démontage des garnitures de portes AV pour insonorisation au BAM de chez Focal puis installation des woofers du kit.
Premier probleme rencontré, l'ancien proprio a viré le connecteur male du faisceau HP qui sort de la portière et soudé directement les deux fils sur le HP d'origine ... puis a remonté le HP avec ... deux vis a bois !!! Grrrrr
Je précise que je souhaite du Plug and Play, afin de remettre tout d'origine très rapidement le jour ou ...
Donc, première question: quelqu'un ici connait il la référence de ce connecteur male HP ? Je suppose que l'on doit sertir les deux cosses ou deux pins sur le faisceau HP qui sort de la porte puis les insérer dans le connecteur male Peugeot ?!?
D'avance merci pour votre aide.
Bruno.
Fox-Leader
Edité par Fox-Leader le Jeu 21 Juin 12 à 17:53
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut désolé du hors sujet mais tu en as eu pour combien du goudron focal ?
Fox-Leader
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
BAM XL (rouleau) => 79€
Plaques (par deux) => 28.50€
Fox-Leader
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu en auras assez?
Fox-Leader
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire les garnitures de portes avec le rouleau et l'arrière des woofers avec les deux plaques sur les contreportes => Oui.
Bon ... je suis toujours à la recherche des reférences du connecteur HP male peugeot ... Wink Si quelqu'un peut m'aider ce sera le bien venu.
D'avance merci à tous.
Fox-Leader
Fox-Leader
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Première garniture de porte faite. Hiiiiii :)
Le BAM de chez Focal se travaille très facilement le résultat semble satisfaisant. Je verrai bien a l'écoute lors du remontage.
Fox-Leader
Fox-Leader
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le type de connecteur que je recherche. Après, la couleur jaune ou noir ... je m'en fiche ! Wink
Cette photo vient du web et d'une 306 semble t il. Mais je pense que les connecteurs sont identiques.
Une idée de la référence de ce type de connecteur ?
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Fox-Leader
cham 51
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,Fox
les connecteurs de ton véhicule sont pas identique à ceux des hps?( 207)
normalement oui,peut être ils sont coupés
sinon chez nortoto,feu rouge tu dois trouver
le bam de focal est très bien j'en ai mis le résultat est au top
ke focal krxs)RT5
Fox-Leader
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, le faisceau avait été coupé et les fils HP du faisceau étaient juste "enroulés" autour des cosses des HPs d'origine. Tu m'étonnes que de temps a autre en plus de vibrer de partout cela grésillait aussi ! Gggrrr
M'enfin, chez Peugeot ils ne trouvaient pas alors un mécano bien sympa m'a filé deux connecteurs déjà cablés qui avaient du être coupés d'un faisceau.
Résultat: perception du fer a souder, de l'étain et de la gaine thermorétractable et ... problème résolu ...
Il me fallait ces deux connecteurs vu que j'ai installé un kit Focal spécifique Peugeot. Pas de cosses sur les woofers mais un connecteur femelle "type PSA".
M'enfin entre le BAM sur les garnitures de portes et sur les contreportes au niveau du champs arrière des woofers + le "fameux" kit Focal IFP 207 ... bah ... ca le fait bien. Plus de vibrations et ... enfin des médiums et des basses ...
Je pense que je vais les roder tranquillement et que ... après j'installerai l'ampli Alpine KTP-445 histoire de faire vivre encore un peu mieux tout cela !
Merci à Cham 51 pour son aide.
Bon après midi !
Fox-Leader
francky42
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut mettre l'ampli et les rodé tranquilement aussi
Fox-Leader
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
francky42 a écrit :
tu peut mettre l'ampli et les roder tranquilement aussi
Il me faut surtout acheter l'ampli ... je ne l'ai pas encore ... Wink
Et le faisceau Fakra / Fakra "type kit main libre" ...
Enfin cela sera fait début juillet au plus tard ...
Quel changement déjà !!! Super content :D
Merci pour le conseil.
Fox-Leader
cham 51
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu prends le ktp alpine,surtout pas oublier de prendre le faisceau
universel qui se connecte sur tous les marques de poste.
il y à aussi des petits amplis compacts avec entrée haut/niveau qui sonnent
bien,avec de la pêche
ke focal krxs)RT5
Fox-Leader
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
... sur toute les marques de postes ... connectés en ISO ... Wink
Moi il me faut un adaptateur Fakra / Fakra du type "pour kit main libre" =>
Fox-Leader
cham 51
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est celui là pour relier la prise véhicule
alpine faisait le faisceau du ktp qui s'adapter uniquement sur leurs postes
donc pas possible de le connecter sur d'autres marques.
maintenant il font le faisceau universel iso
des fois que tu achète un ktp d'occas donc faire attention au faisceau
voili voila Wink
ke focal krxs)RT5
zipzip
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Fox-Leader"]... sur toute les marques de postes ... connectés en ISO ... Wink
[/q
ou l'as tu trouvé ton faisceau?
307 2.0 HDI 90 XS Premium 5 portes de 2004 (van)
cham 51
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut voici un lien
http://www.adnauto.fr/fiches-iso-installation-kit-main-libre-citroen-ap04-peugeot-ap04-fiat-rac2501x-12860.html
chez nortoto,ou feu rouge aussi je pense
ke focal krxs)RT5
zipzip
MessagePosté le: Mer 27 Juin 12 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
oki mais je viens de voir que ce faisceau était pour les 307 après 2005 la mienne est de juillet 2004
