Peugeot 307 - Voir le sujet - problème démarrage moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
RENTING17
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 12:22    Sujet du message: problème démarrage moteur Répondre en citant
bonjour , suite à un changement de filtre à gasoil + filtre à air + une batterie
le moteur ne demmarre pas , mais en retirant la fiche du debimettre ( voir photo) il demarre .
y'a t il une solution à ce probleme svp. merci
RENTING17
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 12:28    Sujet du message: Re: problème démarrage moteur Répondre en citant
et quand le moteur tourne et que je remet la fiche du debimettre il s'eteint ???????
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
ton débitmètre à lacher !?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tu as une durite d'air entre le debimetre et le moteur qui est coupé ou débranché
regarde car ca arrive
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
