Peugeot 307 - Voir le sujet - Volant Sifflement 307 XS 110cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Naws31
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 05:26    Sujet du message: Volant Sifflement 307 XS 110cv Répondre en citant
En Octobre 2010 j'ai achetée une 307 XS ess avec 145 000km au compteur.
Depuis peu j'entend un bruit, une sorte de sifflement quand je braque le volant a fond sur la droite/gauche quand je suis a l’arrêt .
Lorsque je roule je n'entend rien de spécial. Juste a l’arrêt quand j'effectue mes créneaux et autres.
Cela vient de l'avant du véhicule.
Je crains le pire a savoir le volant Moteur..., mais pourriez vous m’éclairer sur la cause de ses sifflements ?
Et s'il s'avère que c'est le VM qui est en cause, auriez vous une idée du coût des réparations ?
Merci d'avance pour votre aide Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le bruit de l'électro-pompe de direction assistée que tu entends,rien d'anormal Wink
CILKO
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
aurais-tu remplacé la courroie accessoire récement? si oui, il est fort possible qu'elle soit plus longue que celle d'origine ce qui cause ce bruit de sifflement.
j'ai eu ce probléme moi même, j'avais commandé sur Os**ro une courroie accessoire pour ma 307Sw, aprés récéption je la la monte et surprise: bruit de sifflement en braquant à l'arret et pas en roulant...tout comme toi.
Donc je démonte la courroie et la fait musurée sur l'ancienne et la je me rends compte qu'elle est plus longue de 27mm!( Merci Os**ro!), je rachéte une autre avec une différence de 4mm(celle de ma 307Sw n'est plus produite apparement) et la tout est rentré dans l'ordre!.
Tiens nous au courant! Wink .
Naws31
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
@zamaz
Merci de ta reponse , je vois...parce que le bruit est vraiment très distinct a l’arrêt et au ralenti...Il y aurais t'il un moyen de régler ce problème ou c'est normal et je doit laisser comme ceci ?
@CILKO
Merci pour le Feedback, mais je n'ai pas changé la courroie recement, la courroie a dans les 30 000km. Donc, je ne pense pas que ce soit du a ça
Savez vous si les cas de Volant moteur sont fréquents sur les essence de 2001 ?
sergentdavy
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Naws31 a écrit :
@zamaz
@CILKO
salut naws31 perso je pense pas que ce soit ton volant moteur qui merde mais plutot ta pompe de direction car sur ma 307 mon volant moteur est dans l'attente de casser et quand je tourne le volant a l'arret je n'ai aucun bruit particulier par contre quand je part en première j'ai un sifflement qui se produit puis plus rien en prenant de la vitesse Super content :D
roule ma poule!!!!
