Peugeot 307 - Voir le sujet - Diamètre des roulements arrières - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philippe1402
MessagePosté le: Sam 26 Mai 12 à 14:11    Sujet du message: Diamètre des roulements arrières Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
suite à un bruit persistant à l'arrière gauche de ma 307, j'ai décidé de changer les roulements arrières mais je souhaiterais les prendre avec les disques incorporés mais le problème est que je dois définir le diamètre des roulements car il y a des 25 mm et des 30 mm comment puis je le savoir sans tout démonter.
Merci à tous pour vos réponses.
Esiro457
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à ts,
Même genre de problème pour moi aussi, dans l'idée de changer mes disques arrières. Sur les sites d'achat de pièces (oscaro, cesaro...), j'ai le choix entre un Diamètre intérieur du roulement à 25mm ou 30mm.
Or impossible de savoir quel diamètre correspond pour ma voiture sans tout démonter.
C'est pour une 307 2.0 HDI 136cv Navteq on board de 06/2006.
Merci d'avance pour les réponses ! Wink
maki
MessagePosté le: Mer 06 Juin 12 à 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
perso , j'avais déposé le capuchon qui cache l'ecrou et devissé l'ecrou pour mesurer le diametre de l'axe (a peu pres) , j'avais quasiment 25mm , enfin plus pres de 25 que de 30mm et c'est assez flagrant
aussi sur le roulement il y a une reference gravée que tu peut relever afin de chercher sur google.
sinon faut voir ça avec ton numero opr , plus precis que des dates de mises en circulation.
MAKi.
The end in nigh...
Esiro457
MessagePosté le: Mer 06 Juin 12 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le n° opr ?
C'est quoi et comment pourrais-je le trouver ?
maki
MessagePosté le: Mer 06 Juin 12 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=495913&sid=585ab7195b02e8d913ac4118a8531282
MAKi.
The end in nigh...
