Peugeot 307 - Voir le sujet - Manque un tuyau [RESOLU] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fifiloulou62
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 13:10    Sujet du message: Manque un tuyau [RESOLU] Répondre en citant
Il me manque un tuyau d'arrivée d'air visiblement sur ma 307, voir la flèche rouge.
Je roule surement comme sa depuis l'été dernier, date environs du dernier entretient de l'auto.
Pouvez-vous m'indiquer la référence de ce tuyau et éventuellement son prix avant d'aller en commander un chez Peugeot.
Philippe.
Edité par fifiloulou62 le Mar 06 Nov 12 à 18:42
navysurf
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour voilà pour toi, il s'agit bien de la pièce n°6 ?
Son prix 26,75€
fifiloulou62
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a navysurf pour sa réponse.
Ce problème a t il un impact sur la "nervosité" et la consommation de l'auto?
Depuis mon dernier entretient au garage je la trouve un peux molasse dans ses accélérations et je trouve qu'elle consomme un peux trop.
Philippe.
navysurf
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé mais je ne suis pas assez calé en mécanique pour te répondre correctement. Cependant il me semble en effet que cela a un impact sur le bon fonctionnement du moteur.
fanjo
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je dirai que oui, mais à moindre mesure.
En effet, de ce tuyau provient de l'air frais à la demande du moteur depuis l'extérieur du véhicule.
Donc si tu n'as pas ce tuyau, quand le moteur aura besoin d'air frais, il va le pomper sous le capot donc de l'air chaud.
Marco26
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument ça s'appelle "la chambre de tranquillité" air frais et calme... Wink
fifiloulou62
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a Navysurf pour la référence du col d'entrée d'air, je l'ai commandé jeudi chez peugeot Wantiez a Loison-sous-Lens et j'ai monté ce matin.
En la montant je ne suis aperçus que la pièce 9 était défaite de son coude.
Je l'ai remboîté comme je pouvais, mais j'ai l'impression qu'elle bouge.
Cette pièce est elle a remplacer ou est il possible de mieux y accéder pour la remboîter correctement.
Philippe.
PS: je ne sais pas ou poser ma question je cherche une personne dans mon coin, qui dispose d'un connecteur de service et d'un logiciel (ou mieux de la valise Peugeot), je voudrais pouvoir accéder au réglage de sensibilité du détecteur de luminosité et a celui du capteur de pluie.
korben59
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
@ fifilou: HO tu es du coin Hiiiiii :)
pour un bout de tuyau, tu pouvais l acheter d'occasion sur le bon groin Clin d'oeil ;)
comme dis fanjo, au debut ca devais aller, puis apres tu pompe de l 'air chaud c 'est moins cool, les moteur aiment l'air frais (l'essence ou gazol frais aussi) dont les intercooleurs Clin d'oeil ;)
Alors les kéké et leur admission direct non séparées qui bouffe l'ai chaud du moteur...hihi
pour la valise, ya un topic la dessus. mais où je sais plus
Albert Einstein
Madix
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai e le même problème sur la mienne, la pièce 9 qui se déboite tout le temps... ma solution a moindre frais et rapidos, remboitage du tuyau et vis a travers au niveau de l’emboitement..., ca bouge plus maintenant Wink
fifiloulou62
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mieux y accéder faut il enlever la batterie?
Est il facile de retirer la pièce 9 de la pièce 2?
Je pense mettre un ruban adhésif renforcé, par un tissage polyester, pour maintenir les deux éléments de la pièce 9 entre eux.
Si oui, cela va t il avoir une influence sur l'auto? Je pense a tous ses calculateurs électronique a son ordinateur.
Philippe.
navysurf
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'opterai plus pour le système de vissage. En effet avec la chaleur sous le capot, ton adhésif (même armé) finira par secher et se décoller donc inutile
fifiloulou62
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
On peux pas y mettre un collier de serrage comme celui au niveau du turbo?
On dois pouvoir trouver sa dans un magasin de bricolage ou peut être chez norauto?
Philippe.
fifiloulou62
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis finalement arrivé a bien fixer mon collier de serrage, j'osais pas serre trop fort.
Une petite question se pose se pendant, sous le filtre air sec, il y a des espace de petits silent bloc , comment au niveau de la fixation moteur du raccord d'air (pièce 9), ses petits silent bloc sont ils remplaceable individuellement?
Si oui quels est leurs référence chez Peugeot?
Ses petit silent bloc sous abimmés au niveau de filtre air sec et provoque une petit vibration en accélération.
Philippe.
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
si pas référencé sur le schéma !niet
faire un petit bricolage pour empêcher les vibrations !autrement toute la pièce à changer
Loic60
MessagePosté le: Ven 12 Juin 15 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
peut on me donner le prix de la piece numero 9 scp
JPB57
MessagePosté le: Sam 13 Juin 15 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe.
Ce qui est anormale, c'est un garage qui ne remarque pas l'absence de cette pièce ! ! !
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
