Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidéo: bruit bizarre sous le capot ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Carlos
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 00:31    Sujet du message: Vidéo: bruit bizarre sous le capot ! Répondre en citant
Cette 307 commence à me les briser vraiment, après le changement des injecteurs il y a un mois, ce soir en rentrant j'entends un bruit étrange venant du moteur. Je m'attends au pire.
J'ai filmé la chose, on entend clairement le bruit de raclement/frottement que sais-je...
HELP!!!
http://www.dailymotion.com/video/xrapop_d-ou-vient-ce-bruit-sur-ma-307-hdi_auto
Carlos
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a un avis ?
yan69290
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu accélère le bruit reste ou pas ?
Peut être les poussoirs.
Carlos
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester pour voir
yan69290
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok le bruit est ciblé à quel endroit?
Carlos
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Approximativement le haut moteur peut-être
Madix
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
courroie de distrib/accessoires qui frotte ?
Carlos
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas l'impression que ça vient d'une courroie, c'est plus autour de la vanne egr, injecteurs...
yan69290
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
En ayant de l’imagination on dirait juste le bruit au train à vapeur avec les culasses qui frottent
Carlos
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
En gros mon moteur est en train de lâcher ?
yan69290
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
JE sais pas, j'ai pas assez de connaissance en regardant sur le net on dirait soit les poussoirs hydrauliques ou le volant moteur (supposition)
yan69290
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=wpKdrDX_-JU
yan69290
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=ELMkXUmKE74
Carlos
MessagePosté le: Sam 09 Juin 12 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict: c'est un galet de la distrib qui a dû prendre l'humidité et s'est mis en travers. Changement de distrib, pompe à eau, courroie d'alternateur programmé. Heureusement que j'ai un pote chez Peugeot sinon je serais mort.
En tout cas Pigeot c'est fini, je la répare et je la vends, déjà 2500€ de réparation en 6 mois, ça suffit, c'est de la merde point barre.
haybusa
MessagePosté le: Sam 09 Juin 12 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dommage de la revendre.
Certes tu n'a pas eu de chance quand tu l'a acheté, mais maintenant tu devrais repartir tranquillement pour 120 000 bornes...
A voir donc.
Surtout que mettre 2500Euro pour la revendre voila quoi...
Essaie de négocier une reprise pour une autre à ce moment là.
Madix
MessagePosté le: Sam 09 Juin 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon, c'est chez toutes les marques que tu peux tomber sur une voiture a misères...
Sinon, tu prend une 2CV, ca coute pas cher et ca se répare sur le bord de la route Laughing
Ronald
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 12 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tendeur (chaîne de distribution)?
307, 1.6 hdi 110ch
34 EUR (Oscaro)
Tendeur, chaîne de distribution
61 EUR
Maximum de 3 - 4 heures de travail = 230-300 EUR (Allemagne)
http://www.oscaro.com/chaine-de-distribution-febi-bilstein-33691-3876244-1123-p
http://www.pluspiecesauto.com/liste-pieces-Arbre-a-cames-pour-PEUGEOT-307-3A-C-16-HDi-563-4771-563-4771-19341-10103.html
Dans ce cas, contrôler la pression de l'huile dans le moteur, peut-être vous avez besoin nettoyer la pompe à huile, les filtres, carter d'huile ....
Carlos
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu par le changement de la distribution par un pote mécano. Alors d'après ce qu'il a vu, tout avait l'air ok, mis à part la pompe à eau grippée.
