Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment purger la crémaillère de direction ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb57
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 12:22    Sujet du message: Comment purger la crémaillère de direction ? Répondre en citant
Bonjour , à tous et bonne fête aux mamans présentent sur le forum !
Je voulais savoir comment effectuer une purge de la crémaillère de direction, car hier j'ai changé mais jantes et par la même occasion j'ai testé le train AV pour voir s'il y avais du jeux, et lorsque je tourne les roues ( voiture levé sur les chandelles ) j'entends comme des bulles d'air au niveau de la crémaillère ...
korben59
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux parler de la direction assistée?
en hydraulique on ne parle jamais de purges. (sauf les voleurs...)
il suffit de faire des mouvement complet de vérin dans un sens et dans l autres (3fois de chaque) pour faire partir toute l air.
ca dois être pareil pour la DA
parcontre, pense a la vidanger... car les DA se chargent en eau de condensation
Albert Einstein
seb57
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord mais pour accéder a la cremaillere c'est sous la voiture ? Et le verrin se situe ou ?
korben59
MessagePosté le: Dim 03 Juin 12 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
le bocal est au niveau du capot... c'est le même huile qui va de la pompe au vérin.
mais ca explique pas pourquoi tu fait des bulles...
Albert Einstein
