Peugeot 307 - Voir le sujet - Demontage liaison de porte sur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zaza napoli
MessagePosté le: Ven 24 Mar 06 à 08:06    Sujet du message: Demontage liaison de porte sur 307 Répondre en citant
Salut, je veux re cabler mes HP mais je voulais savoir comment on demonte le truc qui fait la liaison entre la porte et la voiture, savoir comment on fait si QQ1 l a deja fait je recherche foto ou tout autre tutorial
merci les gars
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 24 Mar 06 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles du pare vapeur?
Le tissus blanc?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54&postdays=0&postorder=asc&start=20
Ce que l'on voit au milieu de la page?
Tu dois tirer dessus doucement en bas dans les angles et ca va s'enlever tout seul.
Pour le remettre j'ai utilisé de la silicone (colle pour salle de bain) et j'ai placé du chatertone dessus mais ca ne sert a rien juste au cas où!!!
zaza napoli
MessagePosté le: Ven 24 Mar 06 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
non je parle du truc en plastic noi dans lequel doivent passer les cables tu vois ? entre la porte et la caisse de la voiture, mais je pense qu entre une 3 porte et une 5 c different toi y a des soufflets souples, je crois que sur les 5 portes c un truc en dur
fafam31
Invité
MessagePosté le: Ven 24 Mar 06 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord , tu parles du soufflet noir, bon je dois d'abord te mettre en garde que si tu l'enleves , tu ne pourras pas le remettre du côté conducteur ou sinon je sais pas comment tu vas faire. Car on ne peux pas y accéder de l'intérieur ou sinon faut demonter le BSI et tout !!!!
Si tu veux le demonter, il suffit de tirer dessus et ce se sort.
zaza napoli
MessagePosté le: Ven 24 Mar 06 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
oki c la gallere pour recabler les HP...comment tu as fais?
