Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte puissance + Fumée noir excessive - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicolas13005
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 21:14    Sujet du message: Perte puissance + Fumée noir excessive Répondre en citant
J'ai une 307 2.0 HDI 110 & Voila depuis quelques temps je vois ma voiture qui a moins de péche qu'avant & fume beaucoup plus aussi pas une fois ou je ne vois pas dans mon rétro dès que j'accélère une grosse fumé noir.
Alors ma voiture est défappé + reprogrammé ca aide pas je sais !
Mais il y a des solutions pour moins fumé au moins.
- Vérifié Filtre a air ?
- Nettoyage Vanne EGR ?
- Produit spécial fumé dans liquide de refroidissement ?
Ma voiture qu'elle fume c'est une chose mais qu'elle est perdu de sa puissance ça en est une autre... car au début je me suis dit c'est la reprog et le défap qui fais ça.
Qu'en pensez vous ? Avez vous des avis où des suggestions quand a ce problème ?
J'ai peur que ce soit un problème d'injecteur .. :'(
Merci!
307 XSI 2.0 HDI 110 CV (140 Reprog) 3P Pourpre 99 000 Kms
Total Tuning Kit Samurai de Carzone
Couroie + Reprog + Defap depuis le 07/02/2012
VrooOOOom !
fanjo
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut venir aussi du turbo si il a laché.
Est-ce que tu constates une baisse excessive du niveau d'huile moteur ?
nicolas13005
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir fanjo
La turbo .. Comment vérifier sont " état " car il ne siffle pas du tout...
Pour l'huile moteur je vérifie demain mais a priori pas de souci.
VrooOOOom !
fanjo
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour voir si le turbo est bon il faut vérifier qu'il n'y ai pas de jeu dans l'axe et qu'il n'y ai pas trop d'huile dans les tuyaux de l'échangeur air/air (intercooler)
KilliuS
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça fume tout le temps ça peut être un injecteur qui fuit en permanence, je connais quelqu'un qui a eu le soucis, et ça a fini par percer le piston car effet chalumeau en permanence, donc je serais toi, j'essaierais d'écarter toute suite cette hypothèse si non...bonjour les frais.
A mon avis avec un diag, tu vas vite être au parfum de ce côté là.
307 2.0L 90ch 388 000 km, dé-cata, EGR et Papillon air frais débranché
navysurf
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la vérif des injecteurs.
Sinon si c'est pas ça et que tu n'entends pas ton turbo siffler, peut être est-ce l'électrovanne. Mécano-S a fait une manip pour vérifier ce genre de défaillance il me semble.
Alucard
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie les injecteur oui
une EV turbo HS provoque une perte de puissance mais pas de fumé noir a ma connaissance;
une Vanne egr HS peut provoqué perte de puissance ET fumé
une turbo HS dans bcp de cas siffle excessivement
BeuZe
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Debranche ton debimetre et roule si tu retrouve puissance et moins de fumé sa peut venir de la,
Apres si sa fume vraiment bcp peut être une reprog mal faite ...
nicolas13005
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars ! merci de vos avis !
J'ai roulé sans débimetre & j'ai perdu du couple. & niveau fumé pas fais attention. Elle ne fume pas en permanence de grosse fumé noir mais assez souvent aujourdhui par exemple pas trop de fumé noir.
Donc d'après vous je vérifie, Vanne EGR + Injecteur ?
Merci !
VrooOOOom !
Alucard
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
vanne EGR + injecteur je pense pas, a moins d'avoir vraiment un coup de malchance;
je pense que c'est l'un ou l'autre Clin d'oeil ;)
nicolas13005
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'amis j'ai dit je vérifie les deux Hiiiiii :)
VrooOOOom !
