Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb feu de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pb feu de recul
ptilou57
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 13:36    Sujet du message: Pb feu de recul Répondre en citant
J'ai un petit souci avec mon feu de recul sur ma 307 HDI 110CV de 2004 car il ne s'allume plus quand je mets la marche arrière.
Quelqu'un peut-il me dire où chercher pour remedier à ce pb ?
Merci d'avance.
benzi
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Verifie ton ampoule!
Arrow Verifie ton fusible!
Arrow Si toujours rien ben Verfie ton capteur qui se situe sur la BV!!
PROCEDURE :
bobarmarcel a écrit :
Tardivement mais p'être que ça pourra servir à d'autres je vous propose un pas à pas en photo puisque j'ai eu à le faire cet après-midi. Le contacteur se trouve vers la flèche sous le cache du filtre à air.
Enlever le filtre à air ( voir flèches jaunes)
Il est à noter que l'ingénieur devait avoir ses hémorroïdes quand il a décidé de placer les 4 vis du cache supérieur du filtre à air et quitte à en chier, il a apparemment souhaité que l'on partage son inconfort. Il faut donc se munir d'un petit tournevis cruciforme pour dévisser à l'aveugle la vis de gauche Sad
Le contacteur apparait
Le dévisser avec une clé de 23 et mettre le nouveau à la place !
PS: Les photos ne correspondent pas au moteur de ta voiture mais ca doit se situer au même endroit!!
