Peugeot 307 - Voir le sujet - Gros probleme avec ma Peugeot 307 A l'aide svp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
assad
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 12:05    Sujet du message: Gros probleme avec ma Peugeot 307 A l'aide svp Répondre en citant
Bonjour tout le monde
j'ai un probleme avec ma 307 xs de 2002 en effet au démarage le ralentit n'est pas stable et quand on appuie sur l'accelerateur et que l'on relche la pedale j'entent un gros claquement au niveau du pot echappement mais plus tot a l'avant, a la sortie du pot je constate sur le sol une tache noir.
Parfois quand je dois m'arreter et que je freine le moteur coupe.
si quelqu'un pouvait m'aider merci.
Assad
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
de quand datent tes bougies ?
Vous en pensez quoi les gars, des difficultés d'allumage ?
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 09:18    Sujet du message: Re: Gros probleme avec ma Peugeot 307 A l'aide svp Répondre en citant
Assad
Problème connu sur le TU5JP4 :
- Nettoyer le boitier papillon qui doit être noir et qui empêche le ralenti de stabiliser (tu comprendras quand tu le démontera)
- Faire un apprentissage du papillon après nettoyage (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25765)
- Changer le capteur de pression d'admission (une trentaine d'euros sur oscaro ou chez peugeot)
- Profite en pour changer tes bougies http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=17180
- Mets du 98, tu consommera moins et ton moteur te remerciera
assad
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changer les bougies il y a un mois!!!
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Fais le reste et tu n'auras plus de soucis
assad
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai amené la voiture au garage il a été constaté que les joints aux niveaux des injecteurs etaient abimé on les a changé la plus rien a signaler
merci a tous
BeuZe
MessagePosté le: Mar 08 Mai 12 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet deplacé dans la bonne section,
Meci de faire attention les prochaines fois Clin d'oeil ;)
