Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit rauque dans le moteur ,perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 08:40    Sujet du message: bruit rauque dans le moteur ,perte de puissance Répondre en citant
Bonjour a tous!!
j'appelle à l'aide car je n'en peut plus...
j'ai une 307 phase 2 ,1.6, 90 chevaux 3 portes
mon souci est que je prend la voiture il y a deux jours , le matin pour aller au sport, je revient la prendre 45 mn après et la surprise!! ma voiture cale au démarrage et ne veux pas démarrer temps que je n'appuie pas sur l'accélérateur, chose qui n'étais jamais arriver..
après avoir démarrer je reprend la route mais la grosse perte de puissance !! (l'impression d'avoir 8 passagers dans la voiture + une caravane) un vrai veau...
quand j'appuie a fond sur le champignon au point mort , une fumée noir sort du pot et laisse une trace noir au sol.
Ensuite de la première à la cinquième vitesse c'est pareil aucune reprise de puissance
pour finir le tout , ce matin je reçois un message de L'ODB disant: système contrôle vitesse défaillant... la j'en peut plus!
est ce ce même problème qui active ce message? ou en est il un nouveaux?
je vous remercie par avance de vos réponses en espérant y trouver remède. Surprised
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
vanne egr ?fumée noire et manque de puissance!cela ressemble bien à ce problème!bon courage
popeye05
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
la solution de zamaz est bonne
mais cela peux aussi etre une durite de turbo qui s'est debranché ou percé
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci Zamaz Hiiiiii :)
on me dit Vanne egr en numero 1
on ma dit quelle roulait sur trois pattes???? en numero 2
injecteur en 3
debut de biele en 4
on ma meme dit que cela pouvait venir d'une simple durite deboiter
y'aurais t'il un moyen d'etre sur de ma reparation?
car j'avoue je suis tres limiter en budget...
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
a premiere vue les durite sont bien a leur place , je dit bien a premiere vue Hiiiiii :) car je perle uniquement des durites visibles sans demontage
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
un ami me conseille de decrasser l'egr, vous en avez deja entendu parler?
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
il existe un produit du genre Ecotec(produit à pulvériser pour nettoyer la vanne egr !mais je ne sais si çà va marcher dans ton cas si vanne trop colmaté et bloquée ouverte!
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
supprimer la vanne EGR?
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas possible sur ce modèle autrement défaut et mode dégradé!
possible mettre une plaque avec un trou dans son centre de 8mm pour éviter le colmatage
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci Zamaz mais comment faire ça?
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon la tienne est à nettoyer ou à changer et ensuite fabriquer cette plaque en démontant la vanne !
http://www.forum307.com/upload/vignettes/tonyfinn/b5iu21d.jpg
pièce n° 1 VANNE EGR
pièce n°2 =le joint(tu t'en sert de gabarit) à remplacer par une plaque avec 1 trou de 8mm
popeye05
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne egr change tres peux le bruit de fonctionnement du moteur
donc pour ma part je controlerais les durites de turbo et l'echangeur air air avant de me lancer dans l'egr
regarde aussi la durite entre le filtre a iar et le turbo
fait aussi le test moteur tournant a plusieurs regimes pour essayer de localiser la provenance de ton bruit
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
re bonjour et désolé je m'étais absenter
merci pour vos info je la recupere ce soir donc j'y verrais plus claire demain matin:) mais entre parenthese c'estbruit qui resemble a peu pres a ça :
http://www.youtube.com/watch?v=p7CXi05gh0M
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
je vais accentuer mes recherche en ce qui concerne la ou les durite en rapport avec le turbo merci Popeye05
popeye05
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
alors ce bruit me fait penser a une fuite de suralimentation (durites de turbo) ou fuite d'echappement mais ca ne ferait pas de fumee noir ni de perte de puissance et les gaz d'echappement sortiraient dans le compartiment moteur
ou alors un echappement bouché mais asses rare comme probleme
donc commence par les durites de turbo et echangeur air air
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'y jette un oeil ce soir ou demain matin je vous tien au courant et encore merci Hiiiiii :)
oldmums
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai regarder et apparment aucune durite n'est debrancher mais jai remarquer une tres grosse tache noir on dirais de l'huile au niveau au dessus de la couroie d'accssoire je crois que c'est les injecteurs nan?
et l'ODB m'indique verifier l'huile maintenant... Que faire??
popeye05
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
controle ton niveau d'huile
oldmums
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le niveau d'huile a laire bon...
popeye05
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
bizzare ton truc
j'espere que c'est pas le turbo qui est en train de lacher
oldmums
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mais quand sa lache ca vient pas d'un coup a ce quon ma dit?? Bisard javoue :-) je vai essayer de filmer tout ca avec mon tel ce qui permetras d'entendre le bruit du moteur en meme temp...
oldmums
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une video de ma voiture ; on y entend exactement le bruit bizzar dont je vous parle...
par la suite si vous regarder bien ce que je montre du doigt sur la video,vous y remarquerez que tout ce qui est noir est autour de la piece est imbibé d'huile... qu'est ce que ca pourais bien etres??? merci pour vos remedes :-):-):-)
voici la video : https://www.youtube.com/watch?v=0jVx_65H0Hg&feature=youtube_gdata_player
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
...................................Cette vidéo est privée.???je n'ai pas l'intention de m'inscrire sur youtube Monsieur VERT ... youporn à la limite .... Monsieur VERT ...
oldmums
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
OUPS dsl zamaz voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=0jVx_65H0Hg&feature=youtube_gdata_player
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
on voit pas d'où la fuite peut provenir...pour le bruit je ne trouve rien de particulier au ralenti
l'huile coule sur la courroie et galets d'accessoires??çà risque de patiner à force !??
Peut être galets ?galet alternateur?galet tendeur ,enrouleur accessoire?
oldmums
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
en fait sur la video c'est pas facil a voir...
faut partir du principe que tout ce qui est noir est imbibé.. je suis pas spécialistze mais y'a au moin 10 cl qui a couler
pour ce qui en ai du bruit je met en ligne une deuxieme video qui parleras un peut plus j'espere
oldmums
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=1GleEv4xqio&feature=youtube_gdata_player
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tomber la courroie d'accessoires et contrôler tous les galets(tendeur,enrouleur et poulie alternateur ) et remédier à la fuite !
voilà mon diag,cela fera 100 roros Monsieur VERT ...
oldmums
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
lol merci Hiiiiii :)
Marco26
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
déjà retirer le cache "HDI", pour voir ce qu'il se passe dessous...
la courroie de distribution fait du bruit, mais c'est normal la dessus...Rolling Eyes
le ronron en fond ne serait pas l’écran thermique du turbo qui vibre ?
