Peugeot 307 - Voir le sujet - Calage moteur intempestifs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sefero
MessagePosté le: Sam 17 Mai 14 à 13:26    Sujet du message: Calage moteur intempestifs Répondre en citant
Il fait beau, on fait une balade mais pas pour longtemps. La voiture ne le permet plus ... Elle roulait au top et paf, le moteur se coupe. Et depuis, elle continue à caler à intervalle irrégulier.
J'ai une 307 1.6 HDI 90 phase 2 à 210 000 km.
Elle démarre au quart de tour.
Je ne ressens aucune perte de puissance.
Et j'ai une message sur l'odb "systeme antipollution defaillant".
J'ai trouvé un ami garagiste qui a bien voulu me mettre un coup de valise gratuitement.
Voici ce qui en ressort :
Code:
P2148 Tension condensateur ligne 1
Interruption/masse/court-circuit
P1368 Injecteur cyindre 3
Court-circuit ou défecteux
P1369 Injecteur cyindre 4
Vous en pensez quoi ? Injecteur à changer ?
J'avais corrigé un problème semblable à celui là auparavant en nettoyant la vanne EGR et en changeant le capteur régime. Une semaine plus tard, le revoilà.
J'ai préféré ouvrir une nouveau sujet car ce ne sont pas les mêmes symptômes, je n'ai pas d'à-coups.
Voir http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60165
Sefero
MessagePosté le: Ven 23 Mai 14 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de proposition d'aide au diagnostic ?
Dois je nécessairement changer les injecteurs ?
