Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur qui refuse de monter dans les tours ou cale... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Scooter
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 19:25    Sujet du message: moteur qui refuse de monter dans les tours ou cale... Répondre en citant
petite question aux pro que vous êtes
Ma 307 est devenue capricieuse, en effet le moteur s arrête par moment sans raison apparente. Je peux rester un mois sans avoir de problème et à un autre moment moment il peut s arrêter 5 fois sur 1km.
les injecteurs on été vérifié et nettoyé, ordinateur mis dessus et le garage trouve rien.
Merci de m'éclairer
Bien à vous
Scooter
Edité par Scooter le Dim 29 Avr 12 à 18:53
juju60
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ben la comme ça je ne sais pas trop vu que tu dis que les injecteurs ont été nettoyé. L'ex clio 3 de mon amie faisait ça, et on l'a changé du coup parce que justement on ne trouvais pas...
Tu as vérifié ton filtre à gazole ? Il a été changé quand ? Tu as un voyant qui s'allume ?
186 500 kms
Scooter
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir juju,
filtre à gazoil, nettoyage des injecteurs, vidange du réservoir tout a été fait ensemble...aucun témoin allumé
valerien
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
ptetre la pompe de gavage dans le reservoir qui merdouille....
bon courage.
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce modèle(2.0HDi 90ch) ce n'est pas une poire d'amorçage ?
Scooter
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
fuite à la pompe d amorçage ???? pour voir si c est la pompe de gavage je fais comment une idée...
quand elle est en ordre je lui fais une beauté
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas les 2 !!!!!!,soit la poire manuelle ou la pompe de gavage !
Scooter
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
poire manuelle....devant le filtre à mazout...
NICOLASLEO
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
verifie lelectrovanne
traité bien votre voiture elle vous le rendra
Scooter
MessagePosté le: Mer 18 Avr 12 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
@Nicolasleo,
Merci pour ta réponse, cette éléctro vanne se situe ou.....merci
NICOLASLEO
MessagePosté le: Mer 18 Avr 12 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
suit lariver de gazole (bague verte)ele va vert une fiche electrique rouge relier au injecteur avant de repartir a la pompe debranche cette fiche rouge enleve cette fiche et contol sa
Scooter
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
alors suite de l histoire apres un passage au garage ou rien trouvé...maintenant elle démarre sur 3 cylindres et pied au planché point mort elle monte pas dans les tours....des idées pour mon garagiste....
BeuZe
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de donner un titre plus explicite a votre post.
Merci.
NICOLASLEO
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
debranche ton debimetre d'air fiche electrique sur grosse durite du filtre a air
debranche et essai de rouler comme sa
NICOLASLEO
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
si sa reroule normalement il faut le changer
Scooter
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais tenter cela demain...
