Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème huile et démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Paoulus
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:41    Sujet du message: Problème huile et démarrage Répondre en citant
Salut tout le monde !
Nouveau petit problème sur ma titine...
Au démarrage à froid ou forte humidité, je cale fréquemment malgré 2 à 3 préchauffages avant de pousser sur le démarreur. Je me disais que j'avais peut être une ou deux bougies de préchauffage de morte mais nouveau problème ce weekend...
Même symptômes mais en plus, au moment ou elle cale, l'ordinateur de bord se met à blipper et me dit "STOP: pression d'huile moteur trop faible" ou un truc dans le genre...
Ma titine est une T6 HDI 136Ch FAP Féline.
Quelqu'un aurait il une idée ???
307 T6 2.0HDI 136ch Féline 10/2005
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
la base!contrôler la batterie en premier
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
as tu regardé tes niveaux ??
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
et apres comment redemarre t'elle ?
Paoulus
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire, j'ai vérifié les niveaux il n y a pas très longtemps et tout était OK mais je vais revérifier.
Je vais vérifier la batterie aussi.
En ce qui concerne le démarrage après, il ne m'est arrivé qu'une seule fois qu'elle cale 2 à 3 fois d'affilée. Sinon à chaque fois elle démarre correctement après avoir broutté puis caler ou caler direct la première fois.
Dialho
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le 136 le capteur d'alerte de niveau d'huile est super sensible: j'ai eu ce message à chaque fois que j'ai calé à un feu. C'est pas l'huile ton soucis.
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui controle les niveaux
controle la batterie
controle du circuit de gasoil qu'il n'y ai pas une prise d'air
et regarde aussi depuis combien de temps la voiture a pas ete vidangé ?
car j'ai eu un cas comme ca ou la voiture demarré et calais 10 secondes apres uniquement a froid
et en fait c'etais la gestion moteur qui coupait le moteur car la pression d'huile etais trop longue a monter a cause d'une huile bien trop epaisse
