Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme demarrage ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gerardin.keke
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 14:34    Sujet du message: probleme demarrage ??? Répondre en citant
bonjour,
info sur la voiture:
voila je posséde une 307 2L HDI 110 FAP qui a mtn 220 000km elle es de 2003.
symptome:
voila quand j essaye de démarré elle met un certain temps a démarré jai tout changé dessus mais rien ne change si quelq'un a deja eu ce problème pourrai m'aidé sa serait gentil de sa part
liste de ce que j'ai changé:
batterie, injecteur, pompe a gasoil, pompe a injection et filtre a gasoil
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
le démarreur ?
Gerardin.keke
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
a oui peut être car j'ai l impression qu'il tourne lentement mais comment je fait pour savoir quel démarreur il me faut car sur service box de Peugeot il m'en sort au moins 10 différents donc si quelq'un peut me dire comment on peut faire pour savoir que démarreur on peut mettre sa serait cool
j'ai aussi entendue dire qu'il faut que je met un 6 car j'ai un 5 (démarreur)
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
DEMARREUR CLASSE 5
sur service boules pas de démarreur CLASSE 6 pour ton modèle
Gerardin.keke
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci en tout cas mon frère vient de m acheté mon démarreur donc je verrais bien si c'est ok ou pas
en tout cas un grand merci
