kh34000 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages : 62 Localisation : 34000
Posté le: Sam 25 Nov 06 à 19:40 Sujet du message: anomalie antipollution |
bonsoir a tous je me presente Kadda de montpellier avec une 307 hdi 2.0 90 cv xs de 2003 ,voila je commence a avoir les boules avec cette caisse achat au mois de juillet ,moteur cassé fin aout (trop plein d'huile)bref ,je change mon moteur cette semaine (moteur de 20000km) changement de la courroie ,des joints spits ect mon mecano monte le moteur tous se passe bien ,elle demarre impecc et au moment de changer la batterie ,cette vicieuse ce meten code securité ,allez rebelotte,je l'amene chez peugeot pour une reaet la peugeot m'appelle et me disent que tous va bien elle demarre mais manque de patate allez rebelotte j'apelle mon mecano et mon mecano me dit de mettre un produit special pro 15ml pour 60l de gasoil la caisse a repris de la puissance mais depuis ce matin un message"ANOMALIE ANTI-POLLUTION"s'allume et tjrs le meme effet si une personne du site qui aurais le meme probleme que moi merci de me repondre.
Posté le: Sam 25 Nov 06 à 19:42 Sujet du message: |
et au faite pas plus de 2000/trs ca craint surtout en 2eme et 3eme .
jasons6 Sex Machine
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 2386 Localisation : Dinan-22-Bretagne
Posté le: Sam 25 Nov 06 à 20:48 Sujet du message: |
salut mais peugeot a passer la valise et ma fait une rea donc ça m'etonne un peu ,je voudrais juste savoir si le moteur peut etre affecter merci
yvan974 307 Addicted
Inscrit le: 15 Oct 2006 Messages : 34 Localisation : la reunion
Posté le: Dim 26 Nov 06 à 16:45 Sujet du message: |
bonjour,
c'est pas une rea qu'ils doivent te faire c'est un diag!
la rea c'est pour effacer les codes défauts, mais il faut regarder d'abord d'où ça viens (vanne egr, catalyseur, sonde lambda) si ils sont compétent ils vont trouver!
tiens nous au courant!!
_________________ la puissance n'est rien, sans la maitrise!
Posté le: Lun 27 Nov 06 à 19:26 Sujet du message: |
merci je l'amene demain et j'espere que se ne coutent pas bonbons tous ça (vanne egr,catalyseur ,ect)
nono76 307 Addicted
Posté le: Lun 27 Nov 06 à 20:53 Sujet du message: |
Moi ça s'est terminé après le changement du turbo (1.6 HDI 16v 110 cv) !
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 12:09 Sujet du message: |
tu es serieux nono et tu as eut les memes problemes que moi mon mecano ma dit que ça vener du catalyseur (a cause du trop plein d'huile que j'ai eut avant de changer mon moteur ) il fait un diag et me rappel demain.
nono76 307 Addicted
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 20:58 Sujet du message: |
Oui suis sérieux. Mais bon, juste avant il m'avait changé la vanne egr, et un autre capteur... mais bon tout avait été pris en garantie.
Mise à part ce message d'anomalie anti-pollution, je n'avais pas de perte de puissance ni rien, contrairement à certains (voir forum peugeot).
Si ça se trouve toi tu as juste un capteur HS ou mal calibré ?!
Posté le: Jeu 30 Nov 06 à 20:56 Sujet du message: |
salut ,c'est bon on as trouver la panne ,mon mecano a demonter le catalyseur pour le nettoyer tjrs le meme probleme et en faite ça viendrais d'apres lui de l'injecteur donc voila je dois la recuperer demain a 15h ,je vous tiens au courant!!!!!!!!
Posté le: Mer 06 Déc 06 à 22:17 Sujet du message: |
bonsoir donc voila j'ai recuperer ma 307 le moteur tourne impecc et meme mieu qu'au debut mais j'ai tjrs ce probleme ce probleme quand le moteur est chaud ,impossible de demarrer et a froid impecc !!
cedric30 307 Addicted
Inscrit le: 01 Déc 2006 Messages : 63 Localisation : Nimes
Posté le: Ven 08 Déc 06 à 06:35 Sujet du message: |
ok
