Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème furtif anomalie anti-pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
azert
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 20:04    Sujet du message: Problème furtif anomalie anti-pollution Répondre en citant
bonjours
je possède un 307 phase 2 16e 16v 110ch de 2006
avec un voyant qui c'est afficher furtivement
anomalie anti pollution
avec default P0201,2,3,4
faut il changer les injecteurs
merci de vos réponses
avatar
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai une 307 2.0 16S de 2003 phase 1 et j'ai déjà eu ce problème de temps en temps avec parfois un ralentissement du régime moteur. Le voyant s'éteint parfois après un arrêt sinon, je fais chauffer tranquillement le moteur et ensuite je monte les régimes jusqu'à la troisième et jusqu'à la rupture d'allumage. Le lendemain, le voyant est éteint. Super l'électronique !
azert
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse en espérant plus de détails sur ce défaut s'il faut ou non changer les injecteurs ou si tout simplement l'effacer a chaque fois merci
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux vraiment changer tes injecteurs vu que tu insiste sur le sujet!si tu as de l'argent en trop à dépenser! Laughing
c'est une panne fugitive qui s'estompe quand le moteur est en température pourquoi le faire alors Wink
azert
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
ba nn mais si il revient a chaque fois c'est quil y a un problemesi nn le voyant ne se rallumerais pas
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
avec quelle valise tu as fait le diag??
Chingy
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant je viens d'avoir la même chose aujourd'hui, perte de puissance sur autoroute après être monter à 150km, bip bip anomalie pollution + voyant moteur et grosse peur.
Je me met sur le bas coté en panique et urgence, je redémarre et reprend normalement.
Après débranchement de la batterie, rien toujours le voyant.
Comme je suis un sado Hiiiiii :), je prends de nouveau la voiture après inspection et roule pendant 45 minutes comme un porc, monter dans les tours, accélération sport Hiiiiii :).
J'arrive à la maison et me dit "putain toujours ce voyant de merde" mais voiture qui roule normalement.
Je redémarre 2 fois, après mettre garer et le voyant disparait...
Bravo l’électronique Hiiiiii :)
avatar
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
cela fait 9 ans que j'ai ma voiture et le défaut apparait en moyenne une fois par an. Je n'ai jamais changé les injecteurs et j'ai 150000km au compteur.
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il a envie de changer les injecteurs Monsieur VERT ...
