Peugeot 307 - Voir le sujet - changer soi même la courroie alternateur - possible ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicoduff
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 08:19    Sujet du message: changer soi même la courroie alternateur - possible ? Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai ma courroie d'alternateur qui a laché le weekend dernier. Sad
J'ai une 307 SW PACK CD CLIM HDI 110CV de 2003.
QuestionJ'aimerais savoir si je dois forcément passer par un garage pour changer cette courroie, ou est ce que je peux le faire moi même assez facilement?
Merci d'avance pour vos réponses. Wink
Nico
Question PS : Courroie alternateur et courroie accessoires, est-ce la même chose ?
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
PS : Courroie alternateur et courroie accessoires, est-ce la même chose ? PAREIL
il faut une clé plate de 15 à oeill et une pige de 4mm(un forêt par exemple) pour détendre le galet tendeur:
DÉPOSE - REPOSE COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DES ACCESSOIRES
nicoduff
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Zamaz, Wink
Une autre petite question, est ce quelquechose pouvant être effectué seule ou est ce beaucoup plus facile à deux ?
Merci encore
Nico Cool
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
on va dire que c'est mieux à deux,j'ai fait une rallonge à la clé de 15 pour avoir plus de force
nicoduff
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je vais voir ça.
popeye05
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
un conseil tout de meme
regarde bien qu'il y ai pas un morceaux de la courroie d'accessoire qui ne soit pas passé dans la distribution
controle aussi les galets de la courroie d'accessoire qui ne fassent pas de bruit a la rotation
et controle aussi la poulie roue libre de l'alternateur
voila c'est juste un conseil
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
dauphin
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
sur ce lie il y a un tuto avec photo Laughing
http://www.techniconnexion.com/t8102-307-20-hdi-changement-galet-tendeur-dynamique-tuto
à plus.
nicoduff
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous.
p'tite question : Il faut enlever le pare boue pour mettre la courroie ? c'est indispensable ?
nico
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
nicoduff a écrit :
Merci à tous.
nico
de rien,oui c'est indispensable Wink
nicoduff
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait plus de 2 semaines que la répération est faite mais j'avais un peu oublié de finir le post.
Donc, j'ai réussi sans problème à changer ma courroie d'alternateur!
Merci à tous pour vos super conseils!
A+
Nico
