Peugeot 307 - Voir le sujet - montage autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
montage autoradio
benjamin90
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 13:33    Sujet du message: montage autoradio Répondre en citant
Salut à tous,
je viens d'acquérir une 307 féline hdi 2.0L 136 de 2005.
Je souhaiterais remplacer l'autoradio d'origine par un pioneer (avec carte SD,lecteur carte USB et sortie AUX),
Sur le vehicule il y a un ordinateur de bord et un chargeur 6CD en dessous de l'autoradio.
Le but de mon Post' etant de savoir si je vais rencontrer des difficultées (avec notamment ce chargeur 6cd),bien sur je sais que les commandes au volant ne fonctionneront plus mais ce n'est pas un probleme.
je vous remercie d'avance, bonne journée et bon weekend !
Je roule en Française ! Fuck et RE fuck !
cham 51
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si tu change ton RD4 vire le chargeur,il ne te servira à rien
juste à meubler, et mets un vide poche à la place
Via une interface tu peux récupérer les commandes au volant
ke focal krxs)RT5
korben59
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
si tu recherche juste l USB et auxiliaire, avec un RD4 tu es pas obligé de changer d autoradio
Albert Einstein
benjamin90
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous 2 ! Korben59 comment puis-je faire pour avoir l'usb et l'AUX ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu va en casse acheter une USB box d'une 207 accidentée
korben59
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
l'USBOX n'est rien d'autre qu'un boitier DENSION GATEWAY fabriqué pour PSA.
http://www.carnlink.com/index.cfm
CDT
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48169&postdays=0&postorder=asc&start=0
Albert Einstein
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 11 Mar 12 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
oué mais au moins quand tu va en casse tu le payer pas 149€ ! Hiiiiii :)
