BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 21:22 Sujet du message: L' aquariophilie et vous |
Apparement certains sont adeptes des aquariums,
Donc je créé un post pour mettre des photos de vos bacs et évolutions ainsi que leurs caractéristiques !
Il est tout aussi evident que si vous avez des questions pour vous lancer ou autres vous pouvez les poser
Aller à vous de jouer !
nico6930 307 d'Élite
Erika21 307 de Diamant
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 09:06 Sujet du message: |
Faudrait que je retrouve les photos de mes anciens bacs et je les posterai ici
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 11:02 Sujet du message: |
J'ai aussi un aqua, c'est un 180l planté, avec Guppy, néon, corydoras, un trés beau labeo bicolor et un gros pleco
Voila pour moi !
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 18:30 Sujet du message: |
Le decor deux du malaxi j'adore mais sans fond ou avec un autre fond !
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:40 Sujet du message: |
Voici mon Nano actuellement,
Et cet apres midi j'ai ete chercher un 240L une cuve nu pour me lancer dans un Malawi !
La ou j'ai le plus peur c'est qu'il sera sur un meuble ikea EXPEDIT 8 casiers ...
Et une petite photo de la cuve recuperer, je vais peindre les baguette en noir,
et mettre des spots sur le mur pour l'eclairer, seulement je ne veut pas d'halogene question cosomation mais j'aimerai atteindre les 120W facilement avec une lumiere bien blanche
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 16:27 Sujet du message: |
Je vais peut etre passé pour un naz, mais c'est quoi ton truc a gauche sur le nano ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 16:30 Sujet du message: |
Un diffuseur de co²
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 16:47 Sujet du message: |
| Erika21 a écrit : | Il va falloir te trouver un autre meuble plus costaud parce que je doute fort que l'ikea supporte le poids d'une telle cuve remplie d'eau + sable + pierre
Sympa le petit nano, simple et sobre mais bien sympa |
Pour le meuble j'y crois un peu si etant donner qu'il est plus large et qu'il y a 3 planche qui le stabiliseron et que les deux plus exterieur son bcp plus large donc plus de repartition sur 5 planches, Je penser au pire des cas faire une planche en medium pour mettre sous l'aqua pour etre sur que le bois ne bouge, faut que je voye le prix
Je n'aurai pas les moyens d'acheter un autre meuble sur une cuve acheter sur un coup de folie
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 19:04 Sujet du message: |
voici la cuve se soir apres le debut des travaux :
Remi 2.0 hdi XSI 307 Addicted
Inscrit le: 09 Juil 2011 Messages : 82 Localisation : EST
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:06 Sujet du message: |
Decor en plastique non ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:33 Sujet du message: |
Oui sa fait bien faux
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 22:22 Sujet du message: |
Tampis ... Les poissons ne se plaignent pas :-D
_________________ MiRé
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 22:47 Sujet du message: |
mouai ... ^^
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 04:22 Sujet du message: |
et sinon vous faites comment quand vous partez en vacance? lol
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 09:10 Sujet du message: |
Au bout du tuyau c'est un mano de pression et une bouteille de co² tout simplement, je ne vais pas te faire une photo, car pour le nano je fabrique du co² moi même donc si je te montre le montage va t'embrouiller !
sinon pour des aqua de contenance plus importante, on utilise sa :
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 09:17 Sujet du message: |
ok merci, c'est du rapide !
je regarde justement pour changer mon systeme de bouteille style aerosol ce n'est pas top,
je dois aussi changer mes neons, ils ont 4 ans, vous me conseillez quoi pour un aqua planté de 180L avec 2 tubes ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 09:50 Sujet du message: |
Si tu veut faire du propre c'est minimum de 1W pour 2 litre d'eau, et l'optimum c'est 1W pour 1L d'eau,
Mettre du co² si tu n'a pas l'apport de lumiere convenable ne servira a rien il faut bient le savoir,
Pour t'aider vraiment il faudrai la longueur de ton aqua pour la selection des tubes et ballast,
Pareil un neon qui a 4 ans ne sert plus a rien, et a de tres forte chance de te developper des algues !
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 10:27 Sujet du message: |
ok, merci
pour la taille et le diametre je n'ai pas le choix, c'est déja integrer dans l'aqua,
donc il me faudrait 180w soit 90w par tube !
les différentes couleurs correspondent a quoi ? bleu, rose, blanc, ....
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 17:31 Sujet du message: |
Cet aprem achat de trois spot , une planche de medium et du cable electrique pour faire le cablage des spots sur les programmateur
photo ce soir si j'ai eu le temps de tout faire
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 21:05 Sujet du message: |
aller quelques photis des travaux de l'aprem :
D'abord les achats :
On test la cuve sur le meuble avec la planche de medium et ton fait les points de perçages :
On test les spots :
Avec la cuve :
Ensuite on perce les spots et on les cables, il me manque les prises pour les brancher.... :
Vue d'ensemble:
J'ai aussi fini de peindre la cuve, et la planche de medium, demain pour bien que la planche resiste a l'eau je vais y mettre du vernis auto et puis voilou !
EDIT : Je veut aussi mettre du silicone sur le passage de cable des spots pour qu'ils soit un max etantche, je ferai sa dans les jours a venir
