Peugeot 307 - Voir le sujet - Impossible changer filtre à huile 307 HDI 2.0 110 2003 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jmatheo41
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 14:00    Sujet du message: Impossible changer filtre à huile 307 HDI 2.0 110 2003 Répondre en citant
Je viens d’effectuer la vidange de ma 307 sans trop de difficulté, seulement je n'ai pas pu changer le filtre à huile. J'ai essayé avec plusieurs clés (clé à sangle, pince multi-prise, pince filtre à huile ) mais à chaque fois sans succès (Ah oui j'oubliai, je suis débutant dans la mécanique)...
- Puis-je le changer après coup sans refaire à nouveau la vidange ?
- Auriez-vous des conseils pour effectuer cette opération ?
Merci pour vos réponses.
navysurf
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les conseils va voir ce lien Arrow http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/06/rempl-filtre-a-gazole-307/
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
si ton filtre à huile est bloqué ,plante un long tournevis de part en part et tourne avec pour le dévisser,sens anti-horaire
pas besoin de refaire une vidange ,mais contrôle ton niveau d'huile et ajuste en conséquence Wink
jmatheo41
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai pensé , mais si jamais ca foire, on fait quoi ?
maki
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
la c'est l'operation de la derniere chance.... mais ça marche
sinon ré-éssaye moteur froid et chaud ....
MAKi.
The end in nigh...
Marco26
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
y a pas de raison, avec la méthode de zamaz...
le nouveau pas trop serrer...uniquement à la main hein ?.. Wink
maki
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
avec un peu d'huile sur le joint
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
pas mieux Wink
niico307
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
oula sa sent le roussi ton truc ,ya un an j'ai un le tour mon filtre etait collé pas moyen de le defaire ,j'ai planté un gros tourne vis dedans et je l'ai desserer ,seulement le probleme c'est que la modine a foutu le camp du moteur et pour la remettre bonne chance !! moi j'ai eu 3 fuites d'huiles enorme ,j'ai du changer le joint apres coup .
donc si il se dessere pas va au garage qui eux ont une meilleure visibilité vu de dessous si jamais la modine vient avec le filtre .
Anakee
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu te sens pas de faire "l'opération de la dernère chance" ne la fais pas.
Car si la modine vient, c'est la merde, mais pas insurmontable!!
popeye05
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour changer ton filtre essaye avec une bonne cle a filtre et si ca le fait pas et bien vas y comme zamaz a dit
perso je met de la graisse sur le joint du filtre et ca se demonte tres bien meme si tu le serre avec la cle
c'est bien connu un filtre ca se serre 1/4 de tour avant que ca casse lol
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
p
après c'est le joint qui péte...et après l tu risque de dévisser en même temps l'échangeur d'huile Laughing
popeye05
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre mais au moins il le perd pas sur la route
romswblack
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
moi sa met deja arrivé en garage et quand on y arrive pas a les avoir c est le mode tournevis de campeur et sa fonctionne tres tres bien moi les mien je le sert a la main et apres je met un pti coup de clef et de huile sur le joint et j ai jamais u de souci
Z un jour Z toujours
Marco26
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quel cirque pour un filtre à huile...mon dieu Seigneur Marie joseph... Laughing
