Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème autoradio
noarre
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 03:07    Sujet du message: Problème autoradio Répondre en citant
Salut a tous !
J'ai un problème grave avec mon autoradio!!!!Il se trouve qu'une fois la batterie hors tension , apres quelques minutes, la radio s'éteint (chose normal, mode économie actif).Mais une fois la batterie sous tension je constate que mon autoradio est réinitialisé, c'est a dire que tous les reglages definis avant sont remis a zéro ( stations radio, heures, ect...).Et sa le fait des que je redemarre la voiture.Et c vraiment chiant, 1 autoradio sans radio!!!!!
Donc si quelq'un pouvait m'aider ou m'éclairer ce serait fort sympathique. Sad
delasoul69
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a vous
si c pas le poste d'origine vous devais faire des modification sur deux couleur le rouge et le jaune
salutation
...L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne...
chavassieux
MessagePosté le: Ven 08 Déc 06 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est bizare, pourquoi ta batterie est elle hors tension ( c'est à dire plus de 12V).Ramene la chez peugeot.
