Peugeot 307 - Voir le sujet - problème defaillance systeme anti pollution sur 307 hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 16:24    Sujet du message: problème defaillance systeme anti pollution sur 307 hdi 136 Répondre en citant
Bonjour , sur ma 307 hdi 136 cv année 12/2006 88000 kms l'odb m'indique la defaillance du systeme anti pollution ! cela a commencé par ce message ,sans perte de puissance (mode degradé) j'ai donc un peu poussé la voiture dans ces retranchements sur auto route 239 kmh (j'habite en alsace donc en toute legalité sur l'autoroute allemande) pour eventuellement le decrasser puis , debranché la batterie pour un reset de l'odb ,mais rien ! toujours ce defaut , puis qqs jours apres le moteur c'est mis en mode degradé ! voila , le systeme fap est normalement (calibré pour 120000 kms sur cette voiture ) si quelqu'un a une idée sur les pannes les plus courantes de ce type , un cheminement de verifications logiques pouvant etre effectué par moi meme ! les temps sont durs et les factures aussi . merci pour les eventuelles reponses cordialement
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
sans perte de puissance (mode dégradé) ???un mode dégradé donne une perte de puissance!!!!!!
balese ,tu me donneras l'adresse de ton préparateur moteur Laughing
un fap peut se colmater en 50.000km,suivant le type de parcours !
un mode dégradé ne veut pas dire automatiquement le fap,une centaine d'avaries peuvent faire remonter une anomalie moteur ou anomalie anti-pollution...je te conseille d'aller consulter chez un représentant de la marque et un passage à la valoche!
Edité par zamaz le Ven 17 Fév 12 à 16:51
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai 46 ans je ne suis pas la pour encensé ma voiture oui j'ai deja meme bloqué le compteur en pente toujours sur l'autoroute allemande !! mais votre suspicion ne m'aide pas beaucoup ....
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci quand meme d'avoir repondu!
Un grand MERCI aux personnes qui prennent le temps de repondre !!
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
désolé j'ai répondu en partie ,et ensuite la phrase qui m'interpelle le plus c'est;
pas de perte de puissance (en mode dégradé)
par définiton d'un mode dégradé ,automatiquement c'est une perte de puissance dit mode de secours pour le calculateur! Wink
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je voulais dire par là qu'elle ne s'etait pas mis en mode dégradé !
Marco26
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple, c'est déjà de faire une lecture des codes défauts avec la valise.
Cela peut être plusieurs choses...
y a t'il eu un autre message au préalable ? du style > "niveau additif gasoil faible" ?
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est le seul defaut !
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ma question etait de savoir si il y a qqs verifications de bases faisables avant de la faire passer par la valise
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
la base c'est de contrôler la batterie et filtre à gazole si il est récent !ensuite passage obligé à la valise vu la complexité des voitures de maintenant Wink
Marco26
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
donc aujourd'hui, vous avez votre voyant diagnostique allumé, mais pas de perte de puissance du tout, un comportement véhicule tout à fait normal ?...
Marco26
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Zamaz à raison aujourd'hui à part ouvrir le capot, se gratter la tête et se demander ce qu'il se passe, on ne peut pas faire grand chose...
sur ce moteur il y a des problèmes de volant moteur, de capteur de recopie, et de vanne EGR...
donc sans la valise, c'est compliqué.
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non !! merci de me repondre ordre tout va bien je roule puis affichage defaut ... puis j'essaye de decrasser et reset ... je roule avec le defaut qqs jours et vient se rajouté le mode degradé ... voila
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Cest vrai je commence a regretter le bon vieux temps ou la seule electronique embarqué etait l'auto radio !!
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
l'on pouvais chanté a la place ... aujourd'hui il faut marché ....
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
et quelqu'un a une idée sur le cout d'un passage a la valise ?
maki
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai eu ce soucis et c'etait un petit tuyau cassé.
sur le fap il y a 2 tuyaux qui vont a un calculateur (ils remontent contre la paroie moteur) .
a un moment il y a une sorte de tuyau en plastique blanc et la il etait cassé (remplacé par un tube metal et 2 coliers....)
MAKi.
The end in nigh...
Marco26
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
le passage à la valise, c'est 70 à 80 EUR à peu près chez Peugeot.
sinon dans un petit garage de la marque... ça le fait aussi bien.
Edité par Marco26 le Ven 17 Fév 12 à 17:38
peterfly
Maki voila merci pour ces quelques pistes !
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , 70 , 80 euros ils ne se mouchent pas du coude !! et avec cela ils arrivent a definir exactement quelle est la panne ? et donnent t'ils les resultats ou les pieces a changer ou verifier ?
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
-pas toujours ,certaine pannes demandent plus de temps à diagnostiquer et suivant la compétence du technicien!
-à toi de demander le rapport de diag et les défauts remontés!
peterfly
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos ! je vais essayer de me debouiller avec celles ci !
Marco26
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Code:
et oui !!
Malheureusement, on a pas trop le choix...et ils le savent.Monsieur VERT ...
à part vérifier si tout est bien connecté, que les manchons ne soient pas percés pas de fuite etc etc...on ne peut pas faire grand chose.
Si c'est un capteur qui est HS, ça ne se voit pas.
Comme je vous dis...se gratter la tête devant le capot en plongeant le nez dedans en esperant que la panne leve le doigt...
et encore vous avez de la chance, un voyant s'allume... ça pourrait être une panne fantôme aléatoire sans que le voyant diag s'allume...là on se marre...jaune.... Twisted Evil
peterfly
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Marco , je commence a regretter ma 205 xrd et 306 td qui ont passé allegrement les 300000 kms sans que jamais un voyant ne s'allume et ne m'ont couté en 20ans d'entretien l'equivalent d'un ou deux changement de fap ....ma formation de mecanicien d'entretien me permettait d'anticiper ,de comprendre ,mais là, même ma main ne passe plus entre les peripheriques moteur .... J'ai trouvé une Ame charitable qui va me la brancher sur la valise (la valise etait jusqu'alors synonyme de voyage et de bon temps aujourd'hui ,synonyme d'emmerdement) si c'est une panne simple je laisserais un post sur celle ci afin d'apporter ma contribution sur ce forum .... merci pour vos reponses cordialement
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
commence par regarder sur se post si trouve quelqu'un pas loin de chez toi qui peut te faire un diag gratuit ( les âmes charitable existe encore je te rassure )
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19798&highlight=diag
peterfly
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , !! j'ai trouvé cette "ame charitable " un garagiste ami de la famille ... cela m'évitera les approximations de mon concessionaire...
Asp2p
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a qui ont de la chance Rolling Eyes
peterfly
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour le suivi de mon probleme , apres passage a la "valise " le Capteur de Pression Différentielle situé derriere la batterie reste bloqué sur un valeur (106) que le moteur tourne ou soit à l'arret ... voilà ayant su cela ce matin donc pas encore de changement de cette piece , mais je suis ,par curiosité aller voir son acces qui se trouve etre assé simple bon debut pour le moment !! je vous tiens au courant pour la suite
cordialement
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
un valeur (106) mbars de pression
le Capteur de Pression Différentielle ,contrôle aussi les petites durites du capteur qui vont jusqu'au fap !!
peterfly
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vais aussi verifier cela ! j'ai essayé en glissant ma main de detecter au touché des fissures ou debranchement je verifie le reste des tubulures dès des que je peux me glisser sous la voiture .
