Toine 307 Addicted
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 49 Localisation : Yvelines (78)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 14:08 Sujet du message: Re: Problème réglage feux |
| Toine a écrit : | | quand je tourne la molette sur 3 les feux s'abaissent... C'est pas le contraire normalement ? |
je vais peut être dire une connerie car pas le manuelle sous la main
normalement ont va dire que 0 et la position initiale ( c'est a dire normal )
quand tu charge le coffre de ta voiture le cul de celle ci baisse et le devant monte ( sa monte légèrement en gros les phares éclaire plus haut )
donc pour éviter d'aveugler les gens il faut baisser les phares en monté vers le 1, 2, ou 3
après peut être que je me goure mais dans ses conditions mes feux aussi sont mal régler
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 16:28 Sujet du message: |
voila asp2p a tout dit quand c'est 0 c'est réglage normal, plus tu charge ta voiture plus le devant remonte donc faut redescendre les phares donc position 1,2,3 suivant la charge mise
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 21:25 Sujet du message: |
Donc pour une fois nortoto n'a pas fait de bêtise
Toine 307 Addicted
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 21:55 Sujet du message: |
Apparemment ^^ Mais ce qui me semblait étrange c'est qu'à mon souvenir comme les phares étaient règlés trop bas, je mettait la molette sur 3 pour qu'ils soient plus haut... Vous pouvez confirmer que sur 3 les phares sont plus base que 0 ?
_________________ 307 1.6 HDI 90 Style, 2005, 240 000 km
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 22:17 Sujet du message: |
Oui sur 3 les phares sont au maxi vers le bas
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 22:46 Sujet du message: |
+10000
Mikau83 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages : 285 Localisation : Garéoult
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 23:00 Sujet du message: |
moi c'est les anti brouillard trop haut je sais même pas ou on règle çà -__-
skill3r 307 d'Or
Posté le: Mer 29 Fév 12 à 10:56 Sujet du message: |
reglage 0 : position initiale
reglage 3 : position la plus basse (voiture chargée)
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 29 Fév 12 à 12:51 Sujet du message: |
| Mikau83 a écrit : | | moi c'est les anti brouillard trop haut je sais même pas ou on règle çà -__- |
ya des vis comme les phares , il faut deposer la plaque sous le parechoc
MAKi.
