Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages : 198 Localisation : St Girons (09)
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 18:04 Sujet du message: quel ampli pour sub JBL
voila je vous expose mon probleme j'ai trouver avec l'aide de fafam31 tout mes éléments de sono hp avant arrière et sub.
mon probleme est le suivant j'ai lu tout les post concernant les ampli et je ne sais pas lequel choisir.
voila la photo les caracteristiques de mon sub
voila ma question je voudrais savoir quel ampli vous me conseiller pour ce sub, en restant dans la marque jbl car je n'ai pas le temps de chercher un fournisseur qui fait axton car mon metier d'ambulancier me prend beaucoup de temps et que j'ai le temps de m'occuper de rien.
merci de votre aide car il me manque juste la référence d'un ou plusieurs ampli 1 ou 2 canaux pas plus qui pourrais suffire pour alimenter la bête.
Alors tu as acheté le Sub? Pour l'ampli fais ce que tu veux. De toute facon tout ce que tu trouveras chez feuvert c'est moyen et ca se vaut. Sinon tu as qu'a prendre le FLI de chez norauto
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 18:41 Sujet du message: Re: quel ampli pour sub JBL
merci de vos reponses.
mikou09.
commander sur le net ca marche aussi et ca prend moins de temps que d'aller chez noroto acheter de la merde en passant envoie un mail a ECS pour qu'il te conseille un sub dans tes prix et adapté a ton utilisation en plus de l'axton, chose que ton JBL double bobine ne fait pas du tout...
_________________ Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 21:52 Sujet du message: reponse
pour repondre a fafam je n'ai pas encore acheter le caisson mais j'ai deja choisit et maintenant mon choix est fait il me manque plus que ce putain d'ampli pour etre au complet.
et sinon t'en a rien a foutre qd on te dit que c'est de la merde ton choix?
je te l'ai deja dit par MP mais bon on va repeter ....
un double bobine ca te sert a rien, ca sert juste pour le SPL ton sub pourrait tourner en 1ohm et faire cracher les watt d'un ampli qui tiens cette impedance
dans ton cas tu pourra pas car des ampli qui tiennent le 1ohm a 200roro ca existe pas tu le fera tourné en 4ohm, le problème c'est que les double bobine c le bordel (niveau caisson, branchement etc)
donc je voit pas pquoi tu t obstinne a vouloir CE sub alors qu'il ne convient pas vraiment a TON utilisation.
Trouve toi un sub SIMPLE bobine de 4ohm et tout ira bien.
Pour l'ampli pas cher, je me repete encore un coup : Axton ou blaupunkt.
Erf .... j'ai aucune photo qui s affiche sur le forum depuis une semaine (enfin celle uploadé sur F307 les autres je les voit bref c'est louche)
résultat j'ai pas vu le sub et j'ai cru que tu parlais encore de l'ancien desolé
Bref le ptit JBL, c'est le caisson d'entrée de gamme, faut juste pour trop s enerver dessus car c'est fragile comme bete donc pas trop lui envoyer de watt et pas trop s enerver sur le volume
Mais sinon niveau impedance ca gere c du 4ohm
