Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment changer le FAP+catalyseur sur 1.6 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludo29
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 18:30    Sujet du message: Comment changer le FAP+catalyseur sur 1.6 HDI Répondre en citant
Nouveau sur le forum, je voudrais savoir comment démonter le FAP sur ma 307 1.6 HDI 110 cv (307 SW phase 2 de 2006). j'ai retiré la protection thermique, déconnecté le FAP du turbo et du flexible d'échappement sous le véhicule, mais je ne parviens pas à extraire le pot (modèle combiné FAP + catalyseur). Faut-il retirer ou déplacer le radiateur? si oui comment ? et faut-il extraire le pot par le haut ou par le dessous du véhicule (ce qui parait plus simple).
Merci d'avance pour votre aide.
PS : est-ce que ce FAP + catalyseur combiné peut se laver, et si oui comment ?
merci encore
Mikau83
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a un tuto sur 2L dois pas avoir grande différence
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15969
le plus chiant c'est de levé la voiture si t'as pas de fausse
ou un pont ._.
ludo29
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mikau83
Ton tuto est super mais pas de chance pour moi, je n'ai pas le même montage : mon FAP est situé verticalement entre le bloc moteur et le radiateur, et directement connecté sur le turbo.
Merci qd même.
