Shark89 307 d'Argent
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 11:42 Sujet du message: |
des que tu auras changé tes enceintes par n'importe quoi d'autres ..ton son sera beaucoup plus qu'un peu mieux que les daubasses d'origines!!!!
pas besoin d'ampli pour tes hp lanzar...si tu veux juste améliorer un peu et surtout garder le câblage d'origine...
mais moi,a ta place, je mettrais des bonnes enceintes devant et je garde juste un peu de fader a l’arrière avec les hp peugeot....juste assez pour les entendre mais pas assez pour qu'ils dégueulent leurs sons....
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 12:09 Sujet du message: |
et cham51 connait les enceintes hertz!!!
t'as quoi comme caisson derriere et surtout quoi comme ampli??
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 14:44 Sujet du message: |
Il y a 40% sur la gamme access chez feux vert avec le 165CA1 et la meme chose en 110...
_________________ Peugeot 307 XSI 2L 110 CH
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 15:17 Sujet du message: |
Pour le caisson du coffre le : Pioneer ts wx301
et pour l'ampli le :alpine mrp-t222
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 16:57 Sujet du message: |
À ce niveau , j ai des 165V30 de chez focal toutes neuves à vendre....
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 17:10 Sujet du message: |
très bons hps
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mer 15 Fév 12 à 17:43 Sujet du message: |
Merki... Et pis pas cher...150€ fdpout
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 04:49 Sujet du message: |
Pour mon caisson d'ailleurs, que donne cette ampli :
Puissance : 2x90W Max 240W ponté 2x70W RMS
Entrees RCA + HP
Filtre Sub
Avec deriere mon caisson en 800w(150w RMS) ?
Pour les 165V30 on les trouve a 165€ sur le net neuf et le problème et que sur plusieurs site pour ce type il parle d'ampli, câblage limite obligatoire et si possible sur cale, dommage de mettre ça dans des portes d'origine avec un autoradio de m... au cul non ?
Et pour l'arrière par contre un simple gamme access suffi ?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 16:03 Sujet du message: |
pas cher..les 165V30....
j'suis deg..payé plus cher que ca!!
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 16:48 Sujet du message: |
oldfox06 a écrit : | pas cher..les 165V30....
j'suis deg..payé plus cher que ca!! |
et oui il était à 200,et le son est toujours le même
ke focal krxs)RT5
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 17:23 Sujet du message: |
yes mon loulou...avec reglage du niveau des tweet et de la pente...
chassis de K2P....
le top du polyglass!!
Posté le: Sam 18 Fév 12 à 09:22 Sujet du message: |
Alors CHAM51, je garde le cablage d'origine, merci du conseil, par contre comment faire entre l'HP et le tweet?
Mes garniture sont deja bitumées (legerement...)
Et merci aissi pour le conseil du fader pour l'AR, surtout avec un caisson.
OLDFOR06: Possible de revoir ton prix de vente? Sinon je les prend en neuf, il me plaise bien.
Et si on ampli le KE ou mettre l'ampli?
Et mon caisson reste assez bon ou vraiment pas terible?
Merci a tous
Posté le: Sam 18 Fév 12 à 09:24 Sujet du message: |
Et merci pour le lien car a 149€ avec la livraison offert en plus...
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 18 Fév 12 à 19:57 Sujet du message: |
si tu amplifies ton ke mieux faut câbler avec du 1.5,sinon,pas la peine
perso j'avais repris le câblage d'origine dans la garniture sur la connexion
du woofer filtre fixer sur la garniture et tweeter aussi coté rétro
tw du tbd débranché pour pas avoir trop d'aigu
j'ai un ampli sous le siège passager (Vibe litebox stereo 4 ) très compact
entrée haut niveau,donc câblé en 1.5 de la prise fakra véhicule
ke focal krxs)RT5
Posté le: Dim 19 Fév 12 à 18:08 Sujet du message: |
Oky donc je prend les focal du lien et on verra la suite pour un ampli, et voir aussi si possible de mettre un autre HP dans mon caison avec mon ampli.
