Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec le coffre. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cricridu95
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 07:41    Sujet du message: Problème avec le coffre. Répondre en citant
Aujourd'hui, j'ai remarqué que lorsqu'un passager arrière ou avant ouvre sa porte, ca déverrouille le coffre et ce dernier est ouvert.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
alf0314
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour . oui moi je vient d avoir le soucis mais je pense que c est a cause du gel car même en la déverrouillant il s ouvrait je lui ai mis un dégrippant au silicone est ça va .mais il me semble que j avais vu un sujet la dessus
navysurf
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Exact pour le sujet.
+1 pour le dégrippant au silicone, ça permet d'enlever les petites M...E ou sinon un petit coup de WD40 ne peut pas lui faire de mal à ta serrure de coffre.
Cricridu95
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la rapidité.
Je vais essayer et je vous tiens au courant.
Cricridu95
MessagePosté le: Mer 14 Mai 14 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre ce sujet.
Malgré les nombreuses bombes de WD40 utilisées, toujours le même problème.
Misho
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème bien connu, c'est la poignée qui n'a pas de ressort, elle ne revient pas à sa place et appuie en continu sur le contacteur.
Le plus simple, testé et approuvé 2 fois : démonter la garniture de coffre, puis la poignée entière, retirer le capot coloré puis la partie mobile, et glisser de part et d'autre du contacteur un bout de mousse qui fera ressort sur la partie mobile.
Cricridu95
MessagePosté le: Mer 21 Mai 14 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais tester.
