Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb ralenti moteur froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SAM35
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 16:40    Sujet du message: Pb ralenti moteur froid Répondre en citant
depuis le debut de la semaine, ma voiture est au garage pour un problème de ralenti. Je vous explique les symptomes :
Lorsque la voiture reste dehors, le ralenti est tellement faible qu'elle fini par caler. pas de souci une fois le moteur a temperature. Autre symptôme, le moteur semble "tremblé" lorqu'il est froid (mais pas à chaque fois)
Le garage a fait une reprogrammation moteur avec changement des bougies. Aucun changement (elle cale toujours ). Le mecanicien a fait un relevé des compressions (aucun souci de ce côté là).
Maintenant, il parle de bobine d'allumage.
Avez vous des idées d'où peut provenir mes problèmes ?
Merçi pour votre aide.
SAM35
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 15:31    Sujet du message: Pb ralenti moteur froid Répondre en citant
Petit up
Je viens de recuperer ma voiture donc le problème de ralenti est resolu mais elle vibre toujours à froid pendant 2 à 3 minute (le temps que le moteur chauffe)
le garage a controlé l'allumage, bobine, compression a chaud et froid, prise d'air moteur, pression a l'admission.
Pour le garage il faudrait demonter les injecteurs pour si c'est eux qui sont en cause puis voir si ça va toujours pas enlever la culasse pour controle des soupapes. Vu que ça ne l'empeche pas de rouler, je vais attendre un peu avant de faire ces controles. Mais j'aimerais avoir votre avis
Est ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes identique sur sa 307 ? je precise que ma voiture est version 2.0 litres ESSENCE
maki
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont controlé les doseurs d'air ?
quand a démonter le moteur pour voir dedans ..... Rolling Eyes
ton probleme est seulement a froid , si les soupapes avaient un soucis ça serai a toutes temperatures.
MAKi.
The end in nigh...
SAM35
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 17:55    Sujet du message: Pb ralenti moteur froid Répondre en citant
Qu'est ce que entends par doseur d'air ?
Je pensait aller voir un specialiste carburation / injecteur. il y a un pas loin de chez moi
popeye05
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a pas sur un essence
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
popeye05
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
par contre ont il fait une reinitialisation des autoadaptatifs ?
SAM35
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 10:32    Sujet du message: Pb ralenti moteur froid Répondre en citant
Ils ont réinitialisé les autoadaptatifs qui a résolu mon problème de ralenti mais les vibrations a froid continu...
Le dernier "truc" a inspecté, c'est les injecteurs.
D'après vous , est ce que les injecteurs peuvent être en cause ?
Bon WE à tous
popeye05
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
attends quelques jours avant de faire autre chose car des fois apres une raz des autoadaptatifs il faut plusieurs demarrages a froid pour que ca se recale comme il faut
SAM35
MessagePosté le: Dim 12 Fév 12 à 21:10    Sujet du message: Pb ralenti moteur froid Répondre en citant
Bonsoir à tous les forumeurs,
Ce qui m'inquiète le plus, c'est le moteur qui vibre à froid et que le garage n'arrive pas à trouver d'où viens le problème.
j'irais voir un specialiste de la carburation demain pour avoir un autre avis
Avez vous eu ou entendu parler de ce genre de symptôme ?
SAM35
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 14:49    Sujet du message: Pb ralenti moteur froid Répondre en citant
Suite de mes soucis, la voiture repart dans un autre garage (Bretagne Carburation pour ne pas le nommer) demain pour avoir un diag moteur en esperant qu'il trouve le problème.
A suivre...
SAM35
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 17:11    Sujet du message: Pb ralenti moteur froid Répondre en citant
J'ai laissé aujourd'hui ma voiture chez Bretagne Carburation. Ils ont trouvé effectivement un problème : 2 injecteurs qui ont un debit inferieur aux 2 autres. (très leger)
Ma voiture avait un code defaut : Ratée de combustion cylindre n°3
Pour le patron, les injecteurs ne sont pas causes mais le consequence d'un defaut d'étanchéité d'un cylindre (d'ou une surconsommation d'huile). Pour en être certain, il faut deculassé le moteur (coût important).
Le problème n'étant pas suffisament marqué, il m'assuré que je ne pouvais pas tomber en panne.
