Peugeot 307 - Voir le sujet - Appuie sur la poire amorcage moteur tournant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jilico
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 01:46    Sujet du message: Appuie sur la poire amorcage moteur tournant Répondre en citant
bonsoir à tous,
ces derniers jours vu les températures impossible de démarrer le matin. Je me suis décidé à changer les bougies de préchauffage. Je ne les avais jamais changé (achat à 90 000 Km et 160 000 km aujourd'hui) sur ma 307 Hdi 90 de 2001. Je démarre mon véhicule en fin de journée (il ne fait que -2°C) après une dizaine de coup de préchauffage et je pars me mettre à l'abris dans un parking pour changer les bougies. Une fois l'opération terminée, mon véhicule redémarre au premier coup de clé. Je vérifie qu'il n'y a pas de fuite au niveau des durites mais je constate la présence de bulle d'air en amont de la poire d'amorcage (moteur tournant). J'appuie donc sur la pompe et la malheur le moteur cale. Impossible de redémarrer. J'ai attendu en pensant que le moteur était noyé mais rien à faire.
Mon véhicule est donc immobilisé dans le parking.
Est ce une erreur grave d'avoir appuyé sur la poire d'amorcage alors que le moteur tournait ? S'est il mis en sécurité ? Comment faire repartir le moteur ? Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
fais une purge de l'air et de l'eau du circuit de gazole!!
jilico
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et merci pour cette réponse. Si j'ai bien compris, il s'agit de la purge au niveau du filtre à gasoil ? Faut il changer le filtre à nouveau ? Je l'avais déjà changé. Il y a 30 000km.
J'ai aussi remarqué qu'en mettant le contact, je n'entendais plus le bruit de click click de d'habitude.
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Faut il changer le filtre à nouveau ? NON
oui ,peut être que en pompant tu as cRéer des bulles d'airs,simple supposition!!??
