selanne08 Curieux
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 11:03 Sujet du message: prob. ordi. de bord et huile ? |
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérire une 307 Sw de 03 qui a 48 000 km (les entretiens ont toujours été fait chez Peugeot) et quand je tourne le contact j'ai une indication sur l'afficheur centrale de la gauge d'huile qui me dit que je suis au minimum (avec un seul petit rond) et quand je regarde le niveau je suis plus vers le max. que le mini.
Avez vous deja eu ce prob ?
Merci de votre aide.
le_doubiste 307 d'Or
Neimad 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 1286 Localisation : Val d'oise - 95
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 12:33 Sujet du message: |
j'ai le meme souci mais c pas bien grave, pour etre sur le meilleur moyen est encore le controle avec la jauge !!
_________________ Plus de 307 XSI HDI - Maintenant c'est BMW 118D
mister arno Banni !
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 20:47 Sujet du message: |
Moi, aussi j'ai eu ce soucis aprés une vidange.
A premier démarrage de la journée, la lecture était faussée mais après d'autre démarrage, le niveau était bon. Aprés un passage chez Peugeot tout a été résolue.
_________________ N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
Ur 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Fév 2006 Messages : 110 Localisation : Nancy (54)
Posté le: Lun 13 Mar 06 à 09:12 Sujet du message: |
La mienne m'a déjà fait deux fois la même chose (je l'ai depuis 3 semaines) :
Après la nuit passée au froid, au démarrage, jauge électronique à "un carré".
Je me suis pas trop affolé et j'ai retesté la jauge après 5 min de route. Tout est redevenu normal.
Je précise que j'ai acheté ma 307 d'occase chez un pro qui m'a fait une vidange donc le niveau d'huile est "réellement" normal.
_________________ 307 XT Premium Pourpre de mai 2003
T37 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Mar 06 à 10:37 Sujet du message: |
Quand on fait une vidange, il faut un peu de temps pour que le niveau electronique se remettes bien. Car quand il y a plus d'huile dans le carter, la jauge reste bloquée en bas.
C'est pourquoi, aprés avoir vidanger le moteur, il faut attendre 5 mins que l'huile redescende bien aufond du bas moteur, c'est important, ensuite faire tourner 5 mins, recouper 5 mins, ensuite l'huile neuve a eu le temps bien tranquillement de lubrifier le le haut et bas moteur, et pour la même occasion, la jauge de se stabiliser.
_________________ JA CS, bar
selanne08 Curieux
Posté le: Lun 13 Mar 06 à 11:05 Sujet du message: |
Merci de vos réponse, ca me rassure de voir que je ne suis pas le seul.
mister arno : qu'on il fait a Peugeot et combien sa ta couté?
mister arno Banni !
Posté le: Lun 13 Mar 06 à 20:42 Sujet du message: |
| selanne08 a écrit : | Merci de vos réponse, ca me rassure de voir que je ne suis pas le seul.
Merci |
En fait je sais pas trop car le jour ou j'ai déposé ma voiture c'était pour autre chose ( l'électrovanne de régulation du turbo HS ) et je sais qu'ils ont fait un petit coup de réset pour retirer les défauts.
C'est une fois monté dedans que je me suis aperçu.
307dunord 307 de Diamant
S n o r k Y Admin
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 11:10 Sujet du message: |
Si le problème est régulier, Peugeot changera la sonde avec la garantie.
Sinon perso j'ai eu le cas deux fois, il fait démarrer normalement, éteindre 2 minutes après et redemarrer, la le niveau sera OK. Sinon le meilleur moyen c'est de le faire manuellement ;)
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 11:20 Sujet du message: |
ce matin je vois que le cadran afficher le niveau d'huile qui été o max!
donc soit elle deconne ou soit chez pas!
-------} VENDU! {-------
T37 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Avr 06 à 11:21 Sujet du message: |
Je te dis que les jauges ne sont pas fiable, alors ne t'inquiétes pas et vérifie manuellement.
